- 27. Sep. 2008
@peterhoffmann
Übertreibst du es nicht etwas?
Grundsätzlich gehört die DDNS-Aktualisierung m.E. in den Router - wenn der das kann - denn der merkt am ehesten, wenn sich seine externe IP ändert.
Wenn nicht, kann man ggf. über eine Aktualisierung über ein hinter dem Router liegendes Gerät (z.B. die DS) nachdenken. Das sind aber alles nur Krücken, denn diese Lösung muss erstmal den Wechsel der externen IP bemerken - und das geht nur über zyklische Zugriffe auf externe Web-Seiten, wie checkip.synology.com o.ä., die einfach die IP der zugreifenden IP zurückliefern.
Die meisten DDNS-Provider haben eine TTL von 5 Minuten für DNS eingestellt, das kann man mit "nslookup" im Debug-Mode schön sehen. Wenn also der Router das Update macht, wissen alle in der Welt nach max. 5 Minuten, dass sich die externe IP geändert hat. Und das geht eigentlich sehr zuverlässig. Selbst eine Fritzbox wiederholt den Update-Versuch zeitnah, wenn mal ein DDNS-Provider nicht erreichbar sein sollte.
Wenn aber die DS das Update macht, kommt die interne Zykluszeit der Prüfung zur TTL noch hinzu. Wenn also die DS die Prüfung/das Update alle 3 Minuten macht (was ich dir glaube), kann es bis zu 8 Minuten dauern, bis alle die neue IP kennen.
Auf jeden Fall erzeugt das aber unnötigen Verkehr, der nicht sein muss - und auf keinen Fall würde ich beide Methoden mischen. Viele DDNS-Provider blocken auch irgendwann bei zu häufigen Update-Versuchen.
