DS216j blinkt, piept und ist nicht auffindbar
MiklasMM
03. März 2020
Moin,
geplant war der Austausch der einzelnen Festplatten um den Speicherplatz zu erweitern.
DiskStation runtergefahren, erste Platte raus, neue Platte rein, wieder hochgefahren.
Das Hochfahren dauerte direkt länger als gewöhnlich. Nach etwa 5 min hörte die blaue LED zu blinken auf, dafür ging das Gepiepse los.
Über die ursprüngliche IP Adresse gab es keinen Zugriff mehr, auch über find.synology.com oder den Assistenten ist die DS nicht mehr aufzufinden.
Also wieder runtergefahren, alte Platte wieder rein. Beim Hochfahren leider das gleiche Spiel.
Platten LED leuchten durchgängig grün, Netzwerk LED leuchtet durchgehend grün, Status blinkt orange, regelmäßiges piepen von der DS.
Ich habe schon versucht die Netzwerkwerte über die Reset-Variante 1 zurück zu setzen, funktioniert leider ebenfalls nicht.
Blöderweise habe ich aus Mangel an freien Festplatten kein Backup gemacht, bin aber auf die Daten angewiesen.
Was habe ich für Möglichkeiten?
Ich habe hier oft von Zugriff über SSH oder Telnet gelesen, kann damit aber leider nichts anfangen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Miklas
Mal alle Platten rausnehmen und die DS ohne Platten hochfahren lassen - was für Signale (LEDs und Akustik) kriegst du?
Bist dir sicher, dass deine DS nicht einem anderen IP-Pool zugewiesen wurde? Kannst du nachsehen, welche Geräte an deinem Router hängen?
Also auffindbar wird Sie wohl noch sein wenn sie piepst. Einfach dem Ton nach gehen :D
Spaß bei Seite. Auf einer der neuen Platten DSM neu aufspielen. Backup der Config wirst du wohl haben. Dann die eine Platte wieder einsetzen und die Daten zurück kopieren.
Sollte eigentlich so gehen.
Dann gehst du an 2 Wochenenden nicht feiern und kaufst dir aus dem erspartem Geld eine USB Platte für das Backup
Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht @TeXniXo, die Signale (abgesehen von den LED fürs die Platten) sind die selben.
Über den Router und über IP Scanner (auch im 255.255.0.0 vergrößerten Subnetzmaskenbereich) lässt sich die DS nicht finden.
Ist natuerlich bloed wenn die Syno nicht mehr reagiert wenn man die alte Platte einschiebt :(
Die Syno bezieht eigentlich sofern nicht statisch in ihr konfiguriert ihre IP von Deinem Router.
Folgende Infos waren interessant:
1) Findest Du die Syno nicht im Router Menu? Wie scannst Du Dein Netzwerk nach aktiven IPs?
2) Wie hast Du die beiden Platten konfiguriert? JBOD, RAID1, SHR1 ?
@hatrue eine BackUp Platte ist mittlerweile bereits besorgt. Neues DSM aufspielen ist ohne Zugriff auf das System nur nicht machbar (oder meinst du direkt vom Rechner drauf auf die Platte?)
@framp über den Router habe ich nach verbundenen Geräten gesucht, zusätzlich über iNet Netzwerkscanner die Netzwerkumwelt gescannt. Auch mit direkter LAN-Verbindung zwischen Rechner und DS
Ich habe bei der Einrichtung eine feste IP vergeben, die mir bekannt ist, auch ein Ping über das Terminal (ja, bin Mac User) ist ergebnislos.
Beim RAID bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, habe die vor etwas über zwei Jahren eingerichtet und mich seit dem im Grunde nicht mehr damit beschäftigt. Vermute RAID1 oder SHR1
Was hast du für einen Router? Siehst du im Router deine Geräte mit der IP? Die Syno auch?
Deine Daten sind auf jedenfall nicht Futsch.
Ich nehme an du hattest ein SRH "Raid" ohne Verschlüsselung. Das ist so der 0815 Standard bei 2 Platten.
Also mindesten eine Platte behalten.
Was du mit dem Reset gemeint hast habe ich nicht ganz verstanden. (Ich habe schon versucht die Netzwerkwerte über die Reset-Variante 1 )
Ich würde auf jedenfall ein kompletten reset machen und dann weiter schauen.
Vielleicht hilft der DSM Finder - https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/Mobile/help/DSfinder
oder hier Installation mit dem Desktop-Dienstprogramm Synology Assistant https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_install_DSM#t1.2
kurzes Update:
ich habe mir heute eine DS218j besorgt, die beiden neuen Platten eingebaut, soweit alles wieder eingerichtet.
Runtergefahren, eine der alten Platten eingebaut, hochgefahren. Erneut hat das Hochfahren sehr lange gedauert, auch das piepen und orangene Blinken waren wieder da.
Allerdings konnte ich über Netzwerk auf das System wieder zugreifen. Erstelle jetzt Backups der Daten und setze dann erneut das gesamte System neu auf.
Wenn ich soweit bin, schaue ich, dass ich das alte System wieder irgendwie zum Laufen bekomme.
Man man man, unnötig teures und nervenaufreibendes Unterfangen. Ab jetzt regelmäßige Backups.
Danke für eure Tips.
