DSM 6.x und darunter DS216+ DSM Update durchführen - es erfolgt kein Reboot
MaFaSQL
28. Dez. 2018
nachdem ich im Forum nicht fündig geworden bin …
Ich habe eine DS216+ mit 2 x 3TB WD30EZRX als RAID1 und einer externen 1TB USB für Backups/Datentausch.
Seit ich meine DS habe und DSM Updates einspiele habe ich das Problem, dass mir angezeigt wird, dass der Update ausgeführt wird.
Der Timer läuft dabei ab.
Auch nach mehr als 10 Minuten bleibt aber die DS immer mit folgenden LED hängen:
Status: permanent grün
LAN: aus
Disk1: permanent grün
Disk2: permanent grün
Ein/Aus: blinkend blau
So steht sie dann, auch noch nach Stunden.
Ich kann sie dann nur hart ausschalten, indem ich länger auf dem Ein-/Ausschalter bleibe.
Nach dem Neustart ist das Update eingespielt, die DS läuft, wir gewohnt.
Hat mir jemand einen Tipp, welche Einstellung das verursachen könnte?
Vielen Dank.
Das ja cool, habe gleiches Gerät mit den gleichen Platten und dem gleichen Problem. gehabt
Heute hat mir der Support die Bios Version vom M313 auf M.616 angehoben. jetzt sollte das Problem behoben sein. such mal ein wenig nach ds216 und Bios. Der Fehler ist scheinbar bekannt. Wenn du SSH aktiviert hast kannst du dir auch die Bios Version anzeigen lassen, dazu gibt es einen Befehl, musst aber suchen, ich weiss den nicht mehr auswendig
hier noch ein link https://www.synology-forum.de/showt...rt-nach-autom-FW-Update-regelmäßig-nicht-hoch
