j-Serie DS215j - Vermeintlich doppelter Eintrag in Fritzbox 7490
Kusei
21. Sep. 2012
Hallo
meine DS215j hängt an einer Fritzbox 7490.
Dort wird Sie im Heimnetz unter verbundene Geräte dem Namen "Mediathek-xx" und IP xxx.xxx.xxx.85 gelistet.
Es ist aber auch ein Eintrag "Diskstation" mit der IP xxx.xxx.xxx.29 aufgeführt.
Diese ist mit der "Mediathek-xx" verbunden.
Wenn ich nun die "Diskstation" auswähle werde ich zur DSM Oberfläche der "Mediathek-xx" geleitet.
Nun wollte ich den Eintrag "Diskstation" in der Fritzbox löschen, aber dies geht scheinbar nicht.
In der DS215j ist auch nirgends eine Diskstation zu finden.
Wie bekomme ich den Eintrag in der Fritzbox 7490 weg?
Oder ist es korrekt das dort zwei Einträge stehen?
Ich glaube "Diskstation" ist der default Name und könnte noch von der Installation drin sein?
Warum aber dann die "Mediathek-xx" aufgerufen wird kann ich nicht sagen, was passiert den wenn du die 192.168.1.29 im Browser eingibst?
Ausprobiert habe ich das noch nicht, aber das löschen/entfernen des Eintrages könnte vielleicht durch Portweiterleitungen auf "Diskstation" oder das die "Diskstation" in einem Filter auftaucht, verhindert werden?
Welche IP hat die DS215j denn und wie bezieht sie die (DHCP / fest). Müsste in den Netzwerk Eintrag im DSM zu sehen sein.
..., was passiert den wenn du die 192.168.1.29 im Browser eingibst?
Dann meldet der Browser eine Seiten-Ladefehler.
Es ist keine Portweiterleitung bei der Fritzbox betreffend der Diskstation vorhanden. Ein Filter auch nicht.
Server-Name "Mediathek-xx"
Die IP ist xxx.xxx.xxx.85
DHCP: Nein
Wenn im Browser ein Seiten-Ladefehler kommt deutet es darauf hin das in der FritzBox die IP (.29) falsch dargestellt wird.
Hast du unten in den Netzwerkverbindungen (FritzBox) schon mal das "Aktualisieren" gedrückt.
Was steht denn in der IP wenn du den Eintrag "Diskstation" editierst?
Ich weiß nicht ob du DHCP in der FritzBox geändert hast, aber normalerweise liegt deren DHCP von 20-200.
Die feste IP deiner Synology (.85) sollte man nicht aus diesem Bereich nehmen.
Aktualisiert wurde bereits mehrfach.
Im Editiermodus wird die IP xxx.xxx.xxx.29 nicht fest zugeordnet.
Unter Heimnetzanbindung wird angezeigt: Diskstation ---- Mediathek-xx ---- über LAN2 ---- fritz
Ein Zurücksetzen in diesem Menü zeigt die Diskstation weiterhin an.
DHCP ist in der Fritzbox nicht geändert und der Berech liegt bei 20-200..
Sollte dann die IP der DS außerhalb des Bereichs 20-200 liegen?
Ich werde dies mal testen?
Ich würde alle IPs per DHCP verteilen lassen! Dann in der FritzBox den Haken setzen das die DS215j immer die gleiche Adresse bekommt.
Welche MAC-Adresse wird denn bei den beiden Einträgen .29 .85 Angezeigt, die gleiche?
Nein, die MAC Adresse ist unterschiedlich.
Hmm, verschiedene MAC deuten auf verschiedene Geräte. Du hast nicht zufällig noch eine WLAN-Stick an der DS215j?
Es ist ein DVB-S Stick und eine USB-Festplatte angeschlossen.
Die Festplatte ist aber nicht immer eingeschaltet.
Konnte eigentlich auch nicht sein da du weiter ober geschrieben hast das es über "LAN2" geht.
Du schreibst
"Unter Heimnetzanbindung wird angezeigt: Diskstation ---- Mediathek-xx ---- über LAN2 ---- fritz"
Kenne jetzt nicht alle Menüs so aus dem eff eff, wie sieht das den in der Übersicht aus
http://www.heise.de/netze/meldung/F...d-Erweiterungen-3041455.html?view=zoom;zoom=2
Hast du da zwei Einträge?
Die MAC Adressen, fangen die beide mit 00:11:32 an? Wenn nicht was sagt den der Test von welchem Hersteller die MAC ist.
http://www.heise.de/netze/tools/mac/
Eine MAC Adresse gehört der DS215j (Mediathek-xx)
und die andere meiner alten DS112 (DiskStation).
Die DS112 ist aber außer Betrieb und hängt nicht mehr am LAN.
Das ist also ein alter Eintrag in der Fritzbox, diesen muss man doch irgendwie löschen können.
Aktualisieren und ein Neustart haben nicht gebracht.
Gelöst !!! :o
Das Netzwerkkabel an der Fritzbox an LAN 3 war defekt. (Da war mal die DS112 dran)
Dieses habe ich abgezogen und dann konnte der Eintrag gelöscht werden.:cool:
