DS214play über Netzwerk nicht erreichbar und blinkt blau
Daniel-V
06. Jan. 2018
Ich konnte meine DS214play vom Netzwerk nicht erreichen. Ob es da auch schon am NAS lag ist noch ungeklärt. Vielleicht lag es auch am Router.
Ich habe aber gedacht es lag am NAS und dachte es ist kein Fehler das Teil über die Power Taste aus zu machen und neu zu starten.
Seither blinkt die an/aus Taste schon ca. 24 Std. blau und das Gerät fährt nicht herunter.
Es ist ein NAS für TV Aufnahmen für den SAT Receiver. Die jahrelangen Aufnahmen will ich sehr ungern verlieren.
Es sind 2 WD Red mit je 3TB verbaut, ca. zu 80% voll. Die Platten sind nicht als Datensicherung gespiegelt (hätte ich besser mal machen sollen).
Der Synology Assistant findet die NAS auch nicht im Netzwerk.
Die Netzwerk LED blinkt ab und zu mal kurz grün. Die anderen 3 LEDs leuchten dauerhaft grün.
Jetzt zu meinen Fragen:
-Macht/repariert die NAS denn überhaupt etwas wenn sie blau blinkt?
-Soll ich es noch blinken lassen oder kann man das abbrechen ohne das Daten verloren gehen? Und wie lange kann so etwas blinken falls es etwas macht? Wie gesagt, keine Festplattenspiegelung, daher tauschen die Platten sicherlich nicht gegenseitig Daten aus.
-Wenn ich es beende, wie soll ich das am besten machen? Man ließt von Netzschalter aus machen oder auch von Festplatte im laufenden Betrieb ziehen. Was wäre richtig damit man möglichst keine Daten verliert.
Danke
Wenn die blaue Power LED blinkt heißt das eigentlich, dass die NAS hoch- oder runterfährt.
Ich würde die NAS durch 4 sekündiges Drücker der Power Taste ausschalten und anschließend wieder hoch fahren. Ob du Daten verlierst ist Glückssache.
Die NAS hat auf drücken und auch längeres drücken überhaupt nicht reagiert.
Es ist kein Raid eingerichtet gewesen, so das sich die Platten nicht repariert haben. Bei der gegenseitigen Reparatur der Platten könnte ich in meinem Fall also keine Daten verlieren.
Ich habe viel gelesen und es so gemacht wie es die meisten gemacht haben.
Erst mal 1-2 Tage angelassen und beobachten ob sich etwas ändert.
Dann vom Strom getrennt und auch das Netzteil für einige Stunden vom Strom gezogen damit sich die Kondensatoren komplett entladen.
Dann eingesteckt und normal gestartet.
Bei mir hat danach zum Glück alles normal funktioniert.
Hab in dem Zug als alles ohne Strom war auch mal die Platten raus gezogen und alles entstaubt. Kann ja nicht schaden. Da sammelt sich einiges an.
Moin zusammen,
mich hat das gleiche ereilt, wie Daniel-V. Meine DS214play ist über das Netzwerk nicht mehr erreichbar. Ich habe darauf den An-/Ausschalter gedrückt. Kein Netzwerk-Scan oder ähnliches bevor. Dachte exakt wie Daniel, dass es kein Fehler sein kann, die Syno herunterfahren zu lassen. Das war vor knapp 36 Stunden. Seitdem blinkt der An-/Ausschalter blau, Rest der LEDs dauerhaft grün, bzw. LAN blinkt grün.
Der einzige Unterschied zu Daniel ist, dass beide WD 3TB red Platten (ca. 50% voll) im RAID1 Verbund laufen. Ich habe kein Backup, sodass ich den "Hardkill" noch nicht gemacht habe.
Würde jetzt noch weitere 12h warten, weil ich das hier so gelesen habe. Habe ich danach noch eine andere Alternative, als die Syno vom Strom zu trennen und auf mein Glück zu hoffen?
Danke für eure Rückmeldung.
