Nummer Serie DS214Play - Hohe Ramauslastung
PhotonDevil
22. Aug. 2015
ich besitze eine DS214Play und kämpfe schon seit etwas längerer Zeit mit einer hohen Ramauslastung (Aktuell: 85%). Ich komme dadurch nur schleppend auf die Web-Oberfläche, auch jede weitere Aktion auf der Web-Oberfläche geht recht langsam und wenn ich versuche ein Update der DSM zu machen, steht dort folgender Text: "Es wird ein weiteres Paket konfiguriert, installiert oder wiederhergestellt. Bitte versuchen Sie es später erneut.". Das Update kann ich dann meist erst nach einem Neustart der Synology durchführen. Nach dem Neustart befindet sich die Ram-Auslastung vorerst auch wieder im normalen Bereich. Bei einem Neustart kommt es hin und wieder zu folgender Meldung: "Synology experienced an improper shutdown".
Installierte Pakete:
Antivirus Essential
Audio Station
Download Station
Medienserver
Notestation
Photostation
Videostation
VPN Server
Systemzustand der DS: Gut
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder eine Erklärung für dieses Problem.
Danke
Lg
Was mir noch aufgefallen ist, beim Medienserver steht als Status: Starten... und das bleibt stundenlang unverändert.
Dann wird wohl der Medienserver der Verursacher sein.
Schau mal im Ressourcen-Monitor unter Prozess und sortier die Liste nach Arbeitsspeicher absteigend. Dann siehst du, welche Prozesse den meisten Speicher brauchen.
Ja, das habe ich bereits getan aber das waren alles nur kleine Prozesse. Nichts was zu 85% führen kann.
Beim Neustarten der Diskstation kommt außerdem die Meldung:
"Das System bearbeitet folgende(n) Aufagbe(n). Sind Sie sicher, dass sie neu starten möchten?
Paket-
Zentrum"
Dann geh mal über die Konsole drauf (telnet/ssh), meld dich als root an, und schau mit "top" nach. Die Ressourcen-Monitor verschweigt bestimmte Dinge.
Alternativ, stopp den Medienserver und boote die DS neu, damit erstmal klar ist, dass es davon kommt.
Sind alle Pakete auf dem neusten Stand?
Beenden kann ich den Medienserver nicht über den normalen Weg, wenn der Status auf "Starten..." steht. Habe dann bei der Frage beim Neustarten einfach auf "Ja" geklickt. Nun läuft die DS wieder zügig, Ram-Auslastung ist auf 18% und der Medienserver hat den Status "Läuft".
Muss nun mal schauen was beim Medienserver steht, wenn die Ram-Auslastung wieder hoch ist.
Ja, die Pakete sind alle auf dem aktuellen Stand.
