DS214+: interne Festplatten gehen nicht mehr in Ruhemodus
luke1984
10. Apr. 2011
seit gestern schalten sich die beiden internen Festplatten nicht mehr ab! Eingestellt ist es so das sie nach 10min. in Ruhemodus schalten sollen. Die ds214+ hängt an einer Fritzbox 7490 und der Internet Anbieter ist 1&1.
Ich habe keine Software Updates durchgeführt, am Nas nicht und an der Fritzbox auch nicht. Die ds214+ hab ich an beiden lan Anschlüssen ins Netzwerk eingebunden mit ip 192.168.178.2 und 192.168.178.3.
Die beiden LAN Lämpchen blinken die ganze Zeit. Wenn ich die beiden LAN Kabel ziehe, schaltet das nas nach den 10min. in den Ruhemodus so wie es sein soll.
Es greift auch kein anderes Gerät im Netzwerk drauf zu. Der Fehler muss also an der Fritzbox liegen, oder an der ds, aber ich habe auch nicht irgendwelche Dienste aktiviert seit gestern, ich habe wirklich NICHTS an der Software oder Konfiguration verändert! Auch ein Neustart der ds hat nichts gebracht.
Ich weiß nicht mehr weiter, bitte helft mir! Oder kann es sein das 1&1 da irgendwelche Dienste aktiviert oder an der Fritzbox verändert hat?
Ich hab jetzt mal die Netzwerkverbindung vom NAS zu FritzBox getrennt und trotzdem schalteten sich die Festplatten nicht ab.
Es muss also an der ds214+ selbst liegen, aber wie kann das seine ohne irgendwelche Softwareveränderungen oder neue Einstellungen und wie kann ich den Fehler beheben?
Verstehe ich nicht. Einerseits schreibst du, dass die DS in den Ruhezustand geht, wenn du das Netzwerkkabel abtrennst, im zweiten Post schreibst du das Gegenteil.
Was stimmt denn nun?
Hallo
Es gibt Dienste auf der DS, die verhindern den Festplatten Ruhemodus. Hast du dort evtl. Änderungen vorgenommen?
Ich hab die ds über einen Switch an die Fritzbox angeschlossen. Wenn ich nur die FitzBox vom Switch trenne geht die dns nicht in den Ruhemodus, wenn ich aber die Lan Kabel der ds vom Switch trenne schon.
An den Diensten habe ich keine Änderungen vorgenommen und auch sonst keine Änderungen.
Na dann wird es wohl irgendeine andere Komponente in deinem Netz sein, die die DS auf Trab hält.
nein, eben nicht. Es hängt nur mein TV-Receiver dran und den habe ich zum testen auch schon ausgeschalten ohne das es was gebracht hat
Also wenn nur der Switch an der DS hängt, geht sie nicht schlafen? Also alle anderen Kabel vom Switch entfernen...
Das hab ich jetzt grad nochmal geteset. Die ds soll nach 10min. in den Ruhemodus schalten. Nachdem ich alle Kabel vom Switch getrennt hatte außer der 2 von der dns schalteten sich die beiden Festplatten nach 10min ab. Als ich die Kabel wieder eingesteckt hab schalteten sich auch sofort die Festplatten wieder ein.
An dem Switch sind 4 Kabel. 1. Die Netzwerk/Internetanbindung zur FritzBox. 2. PC, 3 und 4 zur ds.
Meinen TV Receiver (Linux E2) hab ich jetzt wieder komplett runtergefahren und trotzdem schaltet die ds jetzt wieder nicht in den Ruhemodus!
Dann halt der Reihe nach testen...
Ich check's nicht. Jetzt ist alles wieder so angeschlossen und eingestellt wie es schon immer war und auch der E2 Receiver ist hochgefahren und trotzdem haben sich die Festplatten jetzt nach 10min. abgeschaltet! Jetzt bin ich gespannt ob es das nächste mal nachdem ich auf die ds zugegriffen hab wieder so ist!
Ansonsten ist nur noch ein einziges Gerät im Netzwerk und das ist auch ein Linux E2 Receiver, aber mit dem greife ich nicht auf die ds zu, den benutze ich hauptsächlich nur für Internetradio.
Ich check's nicht.
Manchmal hilft einfach ein wenig Geduld haben.
Vielleicht hatte die DS was zu tun (z.B. Indexierung, Thumbnails) und ließ die HDDs nicht schlafen.
Beim Testen mit dem Ruhemodus muss man auch einfach mal einen Tag ins Land gehen lassen.
Ich hab die DS bestimmt schon 3 Jahre oder so und bis jetzt hat der Ruhemodus immer funktioniert, bis gestern.
Also wirklich komisch das es nach mehrmaligem trennen der ganzen LAN Kabel vom Splitter jetzt wieder funktioniert...
