DSM 6.x und darunter ds213j und Mediamax 1,5 TB Festplatte Sata 1,5Tb HDD 64 Mb Cache WL1500GSA6454G ?
reimundko
27. Sep. 2013
Hatt jemand Erfahrung ob die Mediamax 1,5 TB Festplatte Sata 1,5Tb HDD 64 Mb Cache WL1500GSA6454G
auf einem ds213j läuft.
Kann nirgends was finden.
DAnke
Warum sollte die nicht laufen? Auch wenn die nicht in der Kompatibilitätsliste steht (die wird nur sporadisch und unvollständig aktualisiert), ist das eine stinknormale WD-Platte - nur mit dem einzigen Unterschied, dass es sich bei "Mediamax"-Platten um generalüberholte Platten handelt, durchgeführt vom WD-Handelspartner Mediamax.
Achso. Habe das total falsch verstanden. Dachte die Platten die nicht in der Kompa.....liste drinnen sind, würden nicht laufen. Ok wieder was schlauer geworden. Danke
Noch eine Frage bitte.
Wie lange dauert das denn, bis eine 1.5 TB HDD abgeschlossen ist bei der ds213j
Der ist bei mir immer noch am überprüfen. Kann nichts auf der Weboberfläche machen. Ist total langsam und bricht immer wieder ab, Sie dürfen den Dienst nicht benutzen.
Das nervt gewaltig.
Steht im Moment auf 13,56% Laufzeit 3 Stunden
Ich glaube das war ein Fehlkauf mit der ds213j.
Nach 10 Stunden hatte ich 63,14%.
Heute morgen schaute ich nach.
Die Oberfläche war schon nach ca. 3 Minuten komplett aufgebaut.
Im Volumen steht der Status auf normal.
Jedoch wenn ich auf Volumen gehe, kann ich nur entfernen drücken. Alles andere funktioniert nicht. ( wie bearbeiten usw. ).
Das kann doch nicht normal sein ?
Oder wird da noch was im Hintergrund gemacht.
Denn wenn die so langsam ist, kann ich die nicht gebrauchen.
Das ist gut so.
Auch das ist völlig normal.
Was jetzt? Dass die DS 3 Minuten benötigt um die GUI zu öffnen?
Das ist in der Tat etwas lang.
Guck doch im Ressourcenmanager einmal nach, wie beschäftigt die CPU ist und wenn sie beschäftigt ist: was macht sie denn? // Prozessliste im Reiter "Prozesse" nach CPU-Last sortieren und anschauen.
Das siehst du dann im Ressourcenmanager (s.o.)
Danke. CPU ist minimal.
Auch wenn ich meine Daten rüberkopieren möchte mit dem Totalcommander.
2.000KB/S
Und nach ca. 6 Dateien laaaaange Pause.
Habe den mal runtergefahren.
Jetzt wollte ich den wieder startn.
Blaue LED blinkt, lan und DISK1 blinkt.
8 Minuten schon her.
Neeee, das Teil kommt weg.
Oder kann es an der HD liegen ?
WD15EADS-00P8B0
wo ich vorher mit 2x500GB getestet habe, ging alles viel schneller
Kann auch sein, dass die HDD einen weg hat.
Das äussert sich meistens auch mit grausigen Verzögerungen.
Mach doch im Speichermanager mal einen SMART-Test und guck dir die Werte danach an.
Die DS sollte jedenfalls wesentlich flotter unterwegs sein - wenn auch die Platte intakt ist.
Danke für Deine Geduld.
Findet man selten.
Smart-Wert alles OK.
Kein Fehler.
Ich werde einfach mal eine Seagate probieren. Ma schauen ob es da einen Unterschied gibt.
Nehme die als Basic.
Wenn heute oder morgen die neue Platte kommt dient die als Backup.
So bin ich auf der sicheren Seite und brauche kein SHR oder RAID1.
Vielleicht verzögert das auch die Arbeit.
PS : Habe jetzt mal unter google nachgeschaut.
Es gibt sehr viele Leute die mit der ds Station in Verbindung mit der WD15EADS-00P8B0 Schwierigkeiten haben.
Vielleicht falle ich da auch drunter
