j-Serie DS213j nach Umzug mit neuem Router nicht mehr erreichbar
dioj80u2d309
05. Aug. 2015
Hallo liebes Forum,
ich bin umgezogen und hatte meine DS213j vorher an einem D-Link Router, hier hatte ich der DS die IP 192.168.0.160 vergeben. Jetzt bin ich umgezogen und habe eine FritzBox 7490 im Einsatz. Diese verwendet den IP Pool 192.168.188.X - daher ist die DS nun im Netzwerk nicht mehr aufzufinden.
Ich habe bereits versucht, die DS über den Synology Assistent zu finden - kein Erfolg. Dann habe ich mich mit dem Laptop und einem Kabel direkt mit der DS verbunden, jedoch wird die DS auch dann über den Assistenten nicht gefunden, ich weiß leider nicht, wie ich sie sonst aufrufen könnte - über die alte IP geht es jedenfalls auch nicht (logischerweise). Ebenfalls per Kabel direkt habe ich versucht über die ipconfig die IP herauszukommen, aber sie taucht in keinerlei Liste auf bei direkter Verbindung.
Ich weiß nicht genau, wie ich das Problem lösen kann. Sofern ich direkt per Kabel mit der DS verbunden bin, wird auch im Finder noch das AFP Laufwerk angezeigt, sprich: Verfügbar ist sie.
Den alten Router habe ich nicht mehr zur Verfügung, sodass ich mich dort nochmal verbinden könnte, um die feste IP in der DS umzuändern.
Eventuell weiß ja jemand noch einen anderen Weg.
Besten Gruß
Konfiguriere halt die NIC am Rechner kurz anderweitig auf das alte Netz. Dann solltest Du sie wieder erreichen und kannst auf DHCP umstellen.
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe - aber das war auch die Grundidee, im aktuellen Netz den alten IP-Bereich eintragen, um so wieder hinzugelangen. Bloß die Fritzbox hängt an einem Hitron Kabel Deutschland Modem, welches im Bridge Mode läuft - an der FritzBox kann ich somit den Ip Bereich nicht einstellen, da die Kbox diesen vorgibt - auf diese kann ich aber nicht mehr zugreifen, da sie nur das Signal durchschleift.
Du brauchst doch nur die Netzwerkkarte im Rechner auf das alte Subnetz legen.
Alternativ einen kleinen Reset der DS ausführen.
Selbe Problem
Hallo!
Ich habe das selbe Problem wie mein Vorgänger, aber leider noch weniger Ahnung.
Wie kann ich "die Netzwerkkarte im Rechner auf das alte Subnetz legen." Ich habe einen Mac.
danke für die Hilfe!
Du legst - wo auch immer das im Mac zu finden ist - in den Netzwerkeinstellungen eine entsprechende Netzmaske (in der Regel ist das die 255.255.255.0) fest und eine IP-Adresse, die in den ersten drei Zahlentripeln dem bisherigen Netz enspricht.
Danke für die schnelle Antwort!
Woher weiss ich was die Zahlentriple des bisherigen Netzes waren/sind!
Ist das eine Frage?
Oftmals wird als Standard 192.168.1.x verwendet oder 192.168.0.x. Hängt halt vom DHCP-Server ab bzw. dem Router, der ihn beherbergt.
Solltest Du eigentlich wissen...
