DS213 und SHR
rednag
08. Nov. 2013
Hallo liebe Community,
ich stehe vor einem kleinen Problem wo ich euren Rat gebrauchen könnte.
Folgendes:
Ich hatte bis vor 4 Stunden in meiner DS213 2x 2 TB (Seagate) im SHR-Verbund am laufen.
Jetzt ist der Platz knapp geworden. Hab die NAS runtergefahren, eine HDD ausgebaut, und eine neue 4 TB eingebaut.
Beim einschalten wurde mir natürlich "Volume abgestürzt" gemeldet. Ich habe dann die neue HDD wieder als SHR eingebunden, weil ich nach erfolgreicher Datenübernahme eine zweite HDD mit 4 TB einbauen will.
Leider habe ich aktuell 2 Volumes meldet Synology. Auf Volume2 wird noch die Paritätsüberprüfung ausgeführt. Das wollte ich so aber nicht. Gewünscht und auch angeklickt war SHR.
Nun werden die Daten von Volume1 auch nicht gespiegelt. Habe per SSH nachgeschaut. Auf Volume2 ist aktuell nur der @temp-Ordner drin.
Folgt die Spiegelung erst nach der Paritätsprüfung"
Ich bin mir unsicher was ich machen kann/soll und hoffe auf Eure Hilfe oder Ratschläge.
Viele Grüße Rednag
Du hast ein neues SHR-Volume angelegt. Richtig wäre gewesen, das abgestürzte Volume 1 zu reparieren.
Du müsstest jetzt das neue Volume 2 löschen und dann Volume 1 reparieren.
Hi...,
vielleicht findest du hier Hilfe: Link
Es kann auch ein paar Stunden dauern... das variiert schon...
Hallo Dennis1002,
danke für Deine schnelle Antwort. Wie mache ich das jetzt am blödesten?
Die Syno meldet Volume1 abgestürzt und Volume2 Paritätsprüfung
@Dino222 Danke für den Link. Ist bereits in der Bookmark :-)
VG Rednag
Update:
Danke euch beiden.
Ich habe nun das Volume2 entfernt und bei Volume1 auf "Reparieren". Nun läuft das ganze, 0.010% sind schon fertig :-)
Du wirst warten müssen bis die Paritätsprüfung fertig ist und dann Volume2 löschen.
Hallo Götz,
danke, aber ich habe die Prüfung abgebrochen, habe Volume2 entfernt und dann auf Volume1 reparieren. Dann konnte ich meine 4 TB auswählen.
Ich denke das jetzt gespiegelt wird.
Gruß Markus
Hallo Dennis1002,
Danke euch beiden.
Du kannst jetzt erst einmal schlafen gehen...
Das ist eine gute Idee....
Auch weil ich aktuell nicht mehr machen kann. Den Rest muß die Syno machen
Ich wünsche eine erholsame und gute Nacht.
Viele Grüße
Alles richtig gemacht. Jetzt brauchst du nur noch warten bis die Reparatur abgeschlossen ist. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Danach hast du wieder ein SHR über zwei Platten mit einem Volume, die Festplatte wird also gespiegelt.
Moin Moin...,
wie ist die Lage... alles geklappt...???
Hallo Dino222,
das Benachrichtigungssystem vom Forum hier verstehe ich ned ganz. Manchmal kommen Benachrichtigungen, manche bleiben aus, obwohl es neue Beiträge gibt.
Auch wenn das Thema schon älter ist erlaube ich mir eine späte Rückmeldung.
Es hat alles funktioniert. Nun verrichten 2 x 4 TB HDDs ihren Dienst.
Der Beitrag von Dennis1002 war der richtige Tipp in die entscheidene Richtung.
Gruß Rednag
