- 10. Okt. 2012
ich habe einen KabelBW Business Anschluss mit fester IP, welche ich mit meinem Synology NAS DS213+ nutze.
Die feste IP wird dabei zusätzlich zur dynamischen IP im Bridge Modus an einem separaten LAN-Port der FritzBox zur Verfügung gestellt. KabelBW weist dann über die MAC-Adresse und DHCP die feste IP einem Gerät zu.
Da die DS213+ nur einen Ethernet-Port besitzt, nutze ich dafür VLAN.
Hier kurz ein Überblick meiner Konfiguration:
Zunächst habe ich die VLAN Interfaces über SSH konfiguriert und die DS213+ bezieht ohne Probleme die IP vom KabelBW DHCP. Firewall wurde entsprechend eingerichtet und der Zugriff von extern zu ausgewählten Diensten klappte - wie auch der Zugriff über das LAN VLAN.
Dann ist mir aufgefallen, dass mein IRC-Bouncer, der auf dem NAS läuft ca. alle 20-50 Minuten die Verbindung verliert.
Ich musste dann feststellen, dass der komplette Netzwerkverkehr zur DS123+ immer wieder für 10 Sekunden - bis 2 Minuten alle 20-50 Minuten zusammenbricht.
Dies betrifft sowohl die LAN IP als auch Verbindungen über die externe feste IP - aber auch nicht immer gleichzeitig. Am Switch kann ich keine Anomalien feststellen (Link ist durchgehend aktiv, andere Geräte im Netzwerk laufen ohne Unterbrechungen durch. Auch finde ich nichts auffälliges in den Logfiles oder im Kernel-Ringbuffer.
Siehe:
Der KabelBW-Anschluss selbst läuft stabil - sowohl die dynamische IP, die ich via NAT über die FritzBox nutze, als auch testweise die feste IP mit einem ddwrt NAT, welches ich temporär am Bridge-Port betrieben hatte.
Wie kann ich der Ursache weiter auf den Grund gehen? Vielleicht kann jemand auch mal meine VLAN Konfiguration prüfen - evtl. haben sich da schon Fehler eingeschlichen.
Weitere Details zur Konfiguration:
_____________________
| FritzBox 6360 Cable |
-X------------------X--
| LAN | Bridge
| 10.13.37/24 | static IP: 217.8.54.xxx
| (VLAN 1) | (VLAN 1337)
| non-tagged | non-tagged
X__________________X____
| Longshine LCS-GS8208-A |
| (managed Switch) | (VLAN 1 & VLAN 1337) _________________
-X--X--X--X--------------X=========================X Synology DS213+ |
| | | | tagged -------------------
| | | | 10.13.37.2
217.8.54.xxx
(div. Clients/APs etc., 10.13.37/24)
(VLAN 1, non-tagged)
Siehe:
LAN-Client -> externe, feste IP Synology
My traceroute [v0.85]
ByteBook.fritz.box (0.0.0.0) Mon Feb 9 15:18:31 2015
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 814 2.3 2.2 1.0 22.2 1.0
2. HSI-KBW-078-043-184-001.hsi4.kabel-badenwuerttemberg. 1.0% 813 23.0 790.5 9.0 25869 3864.
3. xxxxxxxxxx.de 53.4% 813 18.7 25.4 15.3 242.9 14.4
LAN-Client -> LAN IP Synology
ByteBook.fritz.box (0.0.0.0) Mon Feb 9 15:43:09 2015
Packets Pings
1. BT\032TCP.fritz.box 35.7% 1408 1.2 6.3 0.9 2009. 82.0
Synology (externe, feste IP) -> IRC Freenode Server
My traceroute [v0.77]
ByteStation (0.0.0.0) Mon Feb 9 15:48:06 2015
Packets Pings
1. 217.8.54.129 45.9% 1488 38.0 185.7 8.0 10311 856.4
2. 172.30.21.33 30.6% 1488 8.0 11.5 6.9 58.7 5.3
3. 84.116.191.33 31.8% 1488 9.6 12.1 6.3 83.5 7.4
4. 84.116.191.2 32.8% 1488 14.1 13.7 8.7 48.1 5.3
5. ae0.fra44.ip4.gtt.net 32.1% 1488 16.2 13.5 8.8 47.5 5.2
6. xe-1-2-0.fra23.ip4.gtt.net 31.3% 1488 13.2 14.8 10.0 59.4 5.6
141.136.106.189
xe-3-2-1.fra23.ip4.gtt.net
7. ge-1-1-0.pr1.g310.fra.de.eurotransit.net 31.2% 1487 10.6 16.7 10.1 77.6 8.9
8. kornbluth.freenode.net 31.0% 1487 14.1 15.0 10.0 60.6 5.7
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:15:92:D3
inet6 addr: fe80::211:32ff:fe15:92d3/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:2000 Metric:1
RX packets:26481176 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31607328 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1310334764 (1.2 GiB) TX bytes:3156911868 (2.9 GiB)
Base address:0x2000
eth0.1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:15:92:D3
inet addr:10.13.37.2 Bcast:10.13.37.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:2463776 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20719241 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:485339149 (462.8 MiB) TX bytes:892869850 (851.5 MiB)
eth0.1337 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:15:92:D3
inet addr:217.8.54.xxx Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.192
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8991670 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10888075 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1155778067 (1.0 GiB) TX bytes:2264041010 (2.1 GiB)
bytestation> netstat -r
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
217.8.54.128 * 255.255.255.192 U 0 0 0 eth0.1337
10.13.37.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0.1
default HSI-KBW-217-008 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0.1337
ByteStation> cat /etc/resolv.conf
nameserver 82.212.62.62
nameserver 10.13.37.1
bytestation> cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.1337
VLAN_ROW_DEVICE=eth0
VLAN_ID=1337
BOOTPROTO=dhcp
DEVICE=eth0.1337
ONBOOT=yes
IPV6INIT=off
DEVICE=eth0.1
VLAN_ID=1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=10.13.37.2
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BRIDGE=""
BOOTPROTO=none
IPV6INIT=off
