DSM 6.x und darunter DS213+ schläft ein
schumi99
22. Nov. 2012
seit einigen Tagen, ohne Aenderung in der Config, ohne Update auf DSM 4.3, verliere ich den Zugriff auf meinen DS-213+. d.h. ich habe einzelne Verzeichnisse auf meinem DS-213 als Netzlaufwerk eingebunden, und konnte bisher ohne weiteres auf diese zugreifen. Seit kurzem, geht der DS-213 offline, der Zugriff ist weg und kann nur nach mehreren Interventionen, wie z.B. WOL, offline-Laufwerk anklicken, etc. wieder darauf zugreifen. Unverständlich. Ich habe keinen Config Parameter gefunden, der irgendetwas wie einen Timeout definiert. Woran kann das liegen?
....hmm, schon mal im Protokoll nachgeschaut, ob sich vielleicht dort ein Hinweis findet ?
hallo tresher, hab mich grad durch alle möglichen DS Logs durchgearbeitet, alsda sind general, connection, filetransfer. dann in der firewall, da wird blockiert, "Java(TM) Platform SE binary", warum weiss ich nicht, vielleicht ein Java Update?
dann pinge ich den DS an, er gibt schön Antwort, dann lasse ich in der Systemsteuerung eine Netzwerkübersicht anzeigen, da sehe ich den DS nicht, alle anderen PC schon. Den DS sehe ich als Multimediagerät, im WOL steht online, momentan kann ich die Netzlaufwerke sehen, kann sie aber nicht immer ansprechen, z.B. für Donloads sind sie nicht sichtbar. Dann gabs im Forum noch ein posting redirect port 80 auf 5000, das hat mir aber nicht weitergeholfen.
Ich weiss momentan nicht mehr was ich noch machen könnte.
irgendeine idee?
...schon mal an ein "schwaches" Netwerkkabel gedacht ? Ich hatte mal ein ähnliches Verhalten mit einem T-Home Entertain Receiver. Da hab ich dusselig gesucht nach dem Fehler, Switches getauscht, etc... Ein neues Netzwerkkabel zum gerät löste den Fehler...
ok, versuch ich mal, danke für den tipp
es geschehen noch Zeichen und Wunder! Kabel ausgetauscht, kein Resultat. Dann habe ich den CCleaner laufen lassen, mit DNS Cache clear. Bingo!? Sofort wurde der DS sichtbar. So, Problem gelöst. Aber warum das alles? War da etwa ein raffinierter DNS Hack, bei dem 192.168.1.37 mit einer Webadresse belegt wurde? Nur so wäre erklärbar, warum der DS sofort wieder sichtbar wurde. Hinterher kann ich das nicht mehr verifizieren, die hosts Datei ist jedenfalls sauber. Nun ja.
