DS213+ Release Notes Version: 5.0-4493 Update 4 Fehlermeldung und Abbruch
Aksel
02. Mai 2014
nachdem ich heute das o.g. Update heruntergeladen und die Installation begonnen hatte, kam nach 66 % die Meldung "die Datei sei defekt". :(
Ich habe es zweimal wiederholt, ohne Erfolg.
Installiert ist die Version DS213+ Version: 5.0-4493 Update 3
Hat jemand einen Tipp für mich bzw. einer die selbe Fehlermeldung?
Danke Aksel
wenn das über das update Menü nicht automatisch klappt dann versuche doch mal die Datei vom Synology Downloadserver direkt herunter zu laden und diese dann manuell auswählen.
Downloadserver direkt zu 5.0-4493-Update-4
Und für dein System 213+ müsste es diese Datei sein... synology_qoriq_213+.pat
Aber bitte noch einmal genau prüfen ob es sich dabei um diejenige handelt die für dein System gedacht ist.
luddi
Hallo luddi,
danke für den Tipp. Leider klappt es nicht. Jetzt kommt die Fehlermeldung samt Abbruch nach 33% der Installation.
Gruß Aksel
Mhhh, dann bin ich an dieser Stelle leider auch überfragt :confused:
Hast du dein System evtl mal neu gestartet? Ich weiß gerade selbst nicht ob das was bringen kann.....
Ich hoffe es gibt jemanden der dir hier einen besseren Tip geben kann.
luddi
Danke Aksel
Same to me.
Habe nur das Update 1 drauf, aber selbige Fehlermeldung nach 66%.
Bist du schon weiter???
Gruß Kai
Bin nun endlich dazu gekommen.... Einfach mal einen Neustart der DS machen, dann lädt der sich das Firmware-File nochmal runter.
Dann gehts. Grad erfolgreich von "5.0-4493 Update 1" nach "5.0-4493 Update 5" upgedated.
Gruß Kai
