DSM 6.x und darunter DS213+ Nicht erreichbar über IP... Seltsame neue IP
sutit
12. Mai 2013
hatte meine DS213+ längere Zeit nicht mehr im Betrieb und wollte Sie gestern mal wieder in Betreib nehmen.
Das Problem ist nur das ich sie nicht mehr über den Browser erreichen kann.
Setup:
DS 213+
Mac OSX 10.8.5
direkte Lan Verdingung an die DS213+
Browser Safarie
Habe schon mit manueller und automatischer IP versucht die DS zu erreichten...
Über die Ip 192.168.2.101:5000 habe ich sie anfangs auch erreicht aber konnte mich leider nicht mit meinem admin Passwort einlochen.
Desshalb habe ich den Reset Knopf so lange gedrückt bis es gepiept hat.
Seit dem konnte ich nicht DS nicht mehr erreichen. Immer wenn ich versuche auf sie zuzugreifen verändert der Browser die Ip in irgendwelche (Hex?)
Hieroglyphen:
http://fe80::211:32ff:fe1a:35ff:5000
Der Synology Assistent gilb mir immer die Fehlermeldung:
Synology-Server kann auf dem lokalen Netzwerk nicht gefunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass:
1. Der Synology Assistent nicht von der Firewall Ihres Computer-Betriebssystems oder einer Antivirus-Anwendung blockiert wurde.
2. Synology-Server und Ihr Computer beide mit dem Netzwerk verbunden sind.
3. Sie den Strom für Synology-Server eingeschaltet haben.
Habe die Festplatte schon einmal rausgenommen, Neustart der DS gemacht und per automatischer DHCP Einstellung die Disk Station neuinstalliert (Im Browser)...
Die DS hatte mir gemeldet das keine Festplatte drin ist... Dann habe ich die Platte wieder reingesteckt und musste die "DSM_DS213+_3810.pat" Datei einfügen... Dann hat die DS alles neu installiert und gesagt das alles in Ordnung wäre...
Am Ende kann ich aber wieder nicht drauf zugreifen, da eben die IP Adresse immer irgendwie verändert wird.?
Komischer Weise kann sehe ich im Finder, die DiskStation und kann auch darauf zugreifen (mit resetetem Admin Passwort). Aber eben nicht per Assistenten geschweige denn mit dem Browser...
Was mache ich falsch?
Würde mich riesig freuen, wenn jemand eine Lösung kennt !!!
Gruss aus Berlin
Durch den Reset bis zum Peep hast Du die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt, d.h. die DS bekommt jetzt bei einem Neustart per DHCP von Deinem Router eine IP zugeordnet. Die "Hieroglyphen", wie Du sie nennst, ist eine lokale IP-Adresse im Format IPv6.
Schau mal in Deinen Router, der sollte eigentlich so eingestellt sein, dass er dazu auch noch IPv4-Adressen vergibt.
Habe gar kein Router dazwischen, sondern direkt über Ethernet MAC OS <-> NETGEAR SWITCH <-> DS213+
"Die "Hieroglyphen", wie Du sie nennst, ist eine IP-Adresse im Format IPv6.
Schau mal in Deinen Router, der sollte eigentlich so eingestellt sein, dass er dazu auch noch IPv4-Adressen vergibt."
Muss ich da noch speziell einstellen? Hatte bisslang immer nur mein IP Adresse auf manuell gestellt.
Danke Dir sehr für die schnelle Antwort!!!
Gruss
OK...Problem Gelöst
Soo ich glaube ich habe das Problem gelöst...
Die IP hatte sich einfach auf 192.168.2.100 geändert...
Hatte immer probiert auf die DS mit 192.168.2.101 zuzugreifen und das war falsch !!!
Danke trotzdem
Gruss
