DS213+ Kompatibiliät USB HDD 2,5" 1TB
turbomaxx
03. Sep. 2013
Moin Moin,
ich habe mir eine DS213+ angeschafft um hauptsächlich Backups zu speichern.
Diese würde ich gerne via USB-Schnittstelle auf eine 1 TB 2,5" USB HDD übertragen.
Zzt. setze ich "billige" CN-Memory und Intenso Festplatten ein, mit denen funktioniert es leider nur sporadisch.
Kennt zufällig jemand eine 2,5" USB HDD die zu 100% kompatibel ist ?
In der Liste von Synology habe ich schon geguckt, leider gibt es davon die meisten HDDs nicht mehr, da die Liste vom Dez 2012 ist.
Vielen Dank im voraus
Turbomaxx
Hallo!
Was meinst du mit "sporadisch"?
Ich setze ebenfalls unterschiedliche 2,5" Platten ein: Intenso, Toshiba, Noname,... Bisher habe ich noch keine Probleme festgestellt.
Teilweise werden die Platten garnich erkannt.
Oder die Laufwerkszuordnung klappt nicht. Mal wird eine HDD als USBshare1 oder als USBshare2 erkannt.
Das ist ziemlich blöd.
Ja ich ich habe es bei allen 3 Ports getestet, überall tritt dieses Problem auf.
Sind die Kabel ok? Platte direkt (ohne Hub) angeschlossen? Geht es an anderen Rechnern/Geräten?
Ich habe hier nur eine Synology herumstehen, aber wenn ich die Festplatte an einen PC anschließe, wird diese direkt erkannt.
Ja die Festplatten sind direkt mit der Synology verbunen, ohne Hub oder Verlängerung etc.
Möglich wäre noch, dass die Platten eine zu hohe Stromaufnahme haben und nicht anlaufen, bzw. nicht korrekt laufen. Ich habe auch min. eine solche Platte, die an einer DS gar nicht (an)läuft.
Hast du denn überhaupt schon einmal eine Platte an der DS vernünftig zum Laufen gebracht? Dann könnte man zumindest einen Defekt an der DS ausschließen.
Von den anderen Platten würde ich dann einfach mal davon ausgehen, dass sie mit deiner DS nicht zusammenarbeiten (auch wenn dir das jetzt zu deiner ursprünglichen Frage nach kompatiblen Platten wenig hilft).
