Ds213+ bekomme keine Nachrichten und Fehler SMTP Fehler (535): Die Authentisierung is
reimundko
27. Sep. 2013
Guten Tag.
Habe eine DS213+ DSM6.0
Mailserve eingerichtet-
Habe eine dyndns.org
Bisher Kerio verwendet, aber eine neue Lizenz wird mir zu teuer.
Deshalb möchte ich nun mit dem Mailserver von der DS213+ arbeiten-
Habe meine dyndns eingeben.
Usernamen hinzugefügt.
SMTP Srver habe ich Mailjet und Gmail probiert.
Wenn ich eine Mail abschicke der Fehler. SMTP Fehler (535): Die Authentisierung ist fehlgeschlagen.
Bei beiden Relays.
Bekomme auch keine neue Mails empfgangen.
Kann mir da bitte jemand helfen?
das klingt nach einem konfig fehler aber ein bisschen wenig infos. wen benutzt du als relay, welche daten gibst du wo ein,
Hmm. also ich kann auch nichts empfangen.
Habe im Mailserver meine Domain angegeben. pri.dyndns.org
Port 110 im Router freigegeben.
POP3 aktiviert
Mehr kann man nicht eingeben.
SMTP Relay aktiviert.
smtp.googlemail.com
587
Benutzername und Passwort.
Wenn ich nun die Mailstation anklicke erscheint der Roundcube
Dann unter POP3 die Adresse vom Gmail angegeben damit ich die Nachrichten von dort empfangen kann,
plus pr.privatportal.dyndns.org damit ich die Mails auch empfangen kann.
Leider kommt nichts an
Fetchmail could not get mail from rko@gmail.com@gmail-pop.l.google.com.
The attempt to get authorization failed.
This probably means your password is invalid, but some servers have
other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this
because they don't send useful error messages on login failure.
Auch meine Nachrichten für rl@pri.dyndns.org kommen nicht an
Also ich komme immer noch nicht ganz klar was du wo eingetragen hast (in roundcube musst du deine dyndns adresse nicht eintragen [zum empfangen]). Auch bin ich mir nicht sicher ob gmail es überhaupt zulässt dass man ihn als Relay benutzt (eventuell daher auch die Fehlermeldung) aber um über deine dyndns.org adresse Mails empfangen zu können musst du den Port 25 in deinem Router weiterleiten, denn das ist der Port über den die Mailserver untereinander kommunizieren.
Geht es jetzt? Hast du bei dyndns.org auch den MX Record gesetzt?
