thx hab die DS213+ erst 24h bin mehr als zufrieden damit!
Berichte doch mal, wie das mit dem neuen Hibernation funktioniert, der die DS ja komplett schlafen legt.
Plex gbit es nur für x86-Systeme.
Die DS213+ soll einen verbesserten HIbernation-Modus haben. Normalerweise gehen nur die Festplatten aus und die DS verbaucht dann immernoch 7-9Watt. Mit dem neuen Modus sollen es erheblich weniger sein. Hast du ein Energiemessgerät?
Beim Stromverbrauch macht die DS213+ im Vergleich zur DS212+ einen Rückschritt, denn die DS212+ ist angegeben mit: Stromverbrauch : 18,7W (Betrieb); 7,9W (Ruhezustand)
Ich kann bei meiner DS212 auch einen Tiefschlafmodus aktivieren d.h. es zirkuliert nur noch die Status LED => Stromverbrauch laut APC USV 3W
Zitat von der Produktseite:
"Die Synology DS213+ liefert auf Abruf eine hohe Leistung, benötigt aber bei Zeiten geringer Aktivität nur sehr wenig Strom. Im Ruhezustand des Systems verbraucht die DS213+ nur 2,6 Watt zum Abhören von Netzwerkaktivitäten und nimmt den Betrieb auf Abruf binnen kürzester Zeit wieder auf. Verglichen mit dem Herunterfahren des gesamten Systems, bietet der System-Ruhezustand eine besseren Ausgleich zwischen intelligenter Energieverwaltung und Systemreaktion."
So wurde das auch auf der computex angekündigt und beworben.
Die Angabe 10,08W ist wohl der 'normale' Ruhezustand. Wenn das System runterfährt (neues Feature) bist du bei 2,6W.
Die 2,6W wird wohl die Leistung sein wenn die DS ausgeschalten ist aber noch ander Steckdose dran hängt. Evtl. ist es dann bei WOL = 2,6 W ?
das hängt doch nur von der Anlaufgeschwindigkeit der Platten ab, der Rest ist ja aktiv. Die Zeit ein System (außer eben die Platten) aus dem deep sleep zu holen ist vernachlässigbar, sieht man an den aktuellen Smartphones.Meine DS212+ ist nicht gerade sehr schnell um aus dem Schlafmodus (hibernate) aufzuwachen.
Das ist aber nicht das gleiche. Bei dem Tiefschlafmodus wurden bisher nur auch zusätzlich noch die Festplattenelektronik abgeschaltet bei Platten die das zulassen.
Wie lange braucht denn dein System, um aus diesem 'Tiefschlaf' aufzuwachen?
Meine APC zeigt übrigens auch ziemliche Mondwerte an..![]()
Als Mondwerte würde ich diese 3 Watt nicht bezeichnen da die anderen Werte (Idee, 100% Last) auch stimmen (im Vergleich zu der Synology Webseite).
Viele Messgeräte können kleine Messwerte nicht genau messen, da gibt es dann einige Watt differenz. Die meisten Stromverbrauchsmesseräte messen erst ab 5 bis 10 Watt relativ genau, drunter ist es schon fast rätselraten.
Was gibt der Hersteller vom APC an ab welcher Leistung genau gemessen wird? Bzw. wie ist allg. die Genauigkeit angegeben?
