DS212j und weitere Server mit DDNS - Fritzbox 7270 hat nur einmal DDNS
grisuhu
30. Dez. 2011
ich besitze seit gestern eine DS212j und schlage mich jetzt mit meinem Unwissen damit rum. Die DS212j ist soweit installiert und DLNa mit TV und Photos mit Galaxy Tab 10.1 funktionieren. Nun möchte ich eigentlich auch von extern zugreifen können.
Ich besitze für meine Photovoltaikanlage einen Datenlogger mit Überwachung (Sunwatch), für diesen habe ich einen DynDNS.org account und eine Portfreigabe Port 80.
Nun habe ich für die DS bei selfhost eine zweite DDNS - Adresse eingerichtet. Diese kann ich aber nicht in die Fritzbox eingeben, da dort ja die Sunwatch-Daten drin sind. Und zwei Portfreigaben an Port 80 funktionieren ja auch nicht.
Ziel:
Ich möchte z.B. Fotos auf den Server packen, die dann von Verwandten am liebsten mit Passwort runtergeladen werden können. Die Verwandten sind erst recht keine Experten! Es soll also möglichst einfach sein.
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
Vielen Dank!
René
Eine Dyndns reicht.
Man Unterscheidet mehrere Geräte mit den Ports.
Z.B. indem man für das Solar als externen Port 8080 in der Fritzbox eingibt.
danke für die Info. Wenn ich bei der Fritzbox die Portfreigabe auf 8080 ändere, komme ich aber nicht mehr auf die Solarseite durch. Wenn ich die Solarportfreigabe deaktiviere und die Portfreigabe für die DS von port 80 und an port 5000 einstelle komme ich über den hostnamen in den DSM (immerhin).
Wie kann ich denn zeitgleich auf meine Solarseite kommen? Da muss ja bestimmt was in dem Solarserver verändert werden, oder? Da müsste ich aber den Programmierer anschreiben...
Danke!!!
René
wenn du den Port für die Solarseite auf 8080 stellst musst du ihn auch mit angeben.
http://solarseite:8080
danke, jetzt geht es. Ich hatte das zwar schon probiert, aber meine Portfreigabe war falsch (hatte 80 und 8080 vertauscht).
Wieder einen Schritt weiter.
Ich melde mich aber bestimmt wieder mal!!!
Danke und Gruß
René
Der DSM sollte nicht unnötig aus dem Internet erreichbar sein.
Gilt auch für die anderen Dienste wie SSH und Telnet. Die sollten zwar generell an sein (falls man mal Probleme hat), aber nicht von extern Erreichbar sein.
Automatische Blockierung sollte an sein. 3 Versuche in 1 Stunde und löschen nach 24 Stunden.
das habe ich jetzt erstmal so eingestellt. Von den unzähligen Möglichkeiten bin ich noch etwas erschlagen.
Für meine weiteren Fragen muss ich wohl das Unterforum wechseln...
Vielen Dank an dieser Stelle!
Rene
Bei der Fritzbox habe ich ja jetzt folgende Portfreigaben:
Solar: 8080 an port 80
Server: 80 an port 80
Nun kann man auch nicht extern auf den DSM zugreifen, das geht nur im lokalen Netzwerk vom PC aus. Extern ginge nur, wenn ich bei server die 80 in 5000 ändere. Dann kann man aber nicht mehr extern auf photostation zugreifen.
Ist das jetzt erstmal korrekt so?
Rene
Moin,
es gilt, das, was mega gesagt hat. Falls Du doch noch auf die DSM von extern zugreifen möchtest, dann könntest Du ja noch einen weiteren Port freischalten. Am Besten stellst Du die DS so ein, dass sie nur via https erreichbar ist, dann wäre es der Port 5001.
und automatische Blockierung an!
