DS212j: Startet nicht mehr, vorher blinkende orange & blaue LEDs
derneuling
09. Feb. 2015
ich habe schon einige Beiträge gelesen aber möchte nochmal die Optionen checken. Folgendes Prozess:
  1. 31.01.2019 Meldung bekommen: Die Verbindung mit bruce.myds.me ist ab 2019-01-31 06:40:01 +01:00 unterbrochen. Prüfen Sie bitte die Netzwerkverbindung Ihrer DiskStation und stellen Sie sicher, dass der DDNS-Dienst aktiviert ist.
  2. 02.02.2019 DiskStation gecheckt: HDD Platten blinken orange und blau wirkt als würde er immer das System hoch und runterfahren (Lüfter lief) - Ausschalten via per knopf nicht möglich, aber via ssh hat dann funktioniert (ich wollte in Ruhe dann alles weitere checken)
  3. 03.02.2019 Powerknopf gedrückt: Nichts passiert
Laut anderen Themen scheint es evtl. ein Hardware defekt zu sein oder die BIOS Batterie leer zu sein. Meine Synology DS212j ist von 2012 und hatte die letzte DSM 6.2.1-23824-4 drauf. Gibt es jetzt noch Wege um Fehler auszuschließen? Ich könnte noch ein anderes Netzteil testen, da ein Bekannter das gleiche Modell hat?
Danke und viele Grüße
es gibt wieder ein Update: Mit dem anderen Netzteil funktioniert die Synology einwandfrei und startet ohne Probleme. Habe jetzt die Platten gecheckt die weisen keine Fehler auf auch im Verlauf nicht. Ich habe jetzt nochmal zur Sicherheit eine "erweiterten S.M.A.R.T-Selbstest" laufen...
Das Protokoll-Center zeigt außer das keine IP bezogen werden kann auch keine Fehler auf:
ich habe keine Ahnung wie es zu den oben genannten Fehler kommen konnte. :confused: Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp?
