j-Serie DS212j Dateibrowser startet nicht
o_katze
01. Jan. 2012
habe gesucht, aber zu dem Thema nichts gefunden. Daher stelle ich nun das Thema ein.
DS212j eingerichtet, ein paar eigene Ordner eingerichtet, u.a. Mediaserver und iTunes-Server aktiviert...... Im Rahmen dieser Aktivitäten habe ich festgestellt,
dass die Systemordner music, video und photo nicht als LW im Dateiexplorer einbindbar sind.
Nun nehme ich an, dass diese Ordner nur über den Dateibrowser erreichbar sind. Den hatte ich bis jetzt nicht gebraucht (ich muss dazu sagen, ich habe das
Gerät erst seit zwei Tagen und kenne noch bei weitem nicht alles).
Wenn ich im Startfenster vom DSM auf Dateibrowser klicke, kommt oben links in der Kopfleiste das Symbol mit der Aktivitätenanzeige. Dann tut sich nichts mehr.
Parallel dazu kommt beim Start von DSM oben ganz rechts das kleine blaue Quadrat (Aktivitätsanzeige für Erstellung von Miniaturansichten..., geht sehr lang-
sam). Wie lange es jetzt dauern kann, kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, es ist so nicht i.O.
Ich wäre für einen Tip sehr dankbar.
Beste Grüße.
Die Ordner 'music', 'video' und 'photo' lassen sich im Dateiexplorer einbinden, wenn die Zugriffsrecht nicht dagegen sprechen. Mit welchem User arbeitest denn auf dem PC?
Der Dateibrowser macht manchmal Zicken. Probiere einfach mal alle deine Internet-Browser aus (und aktualisieren sie auch vorher); vielleicht geht ja ein anderer als der, mit dem du es probiert hattest.
Itari
Hallo Itari, danke für die Antwort.
Ich nutze den PC als User (W XP SP3) mit Adminrechten. Also theoretisch sollte das doch gehen. Habe bis jetzt noch alles im Explorer eingebunden bekommen.
Bzgl. Browser. Ich versuche es mal mit IE und Opera (die habe ich beide drauf). Ich werde berichten :o)
Beste Grüße
o_katze
So, jetzt habe ich diverse Browser ausprobiert, IE, Opera, Chrome, Firefox..... Alle mit dem gleichen Ergebnis. Der Dateibrowser startet nicht.
Eine Idee? Was kann ich tun?
ich kann mir nur noch vorstellen, dass die Firmware, die du installiert hast, irgendwo einen Knacks abbekommen hat. Vielleicht hilft ein erneutes Herunterladen von der Synology-Download-Seite und dann ein nochmaliges Installieren (2xReset).
Itari
Hallo Itari,
FW habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich bei Gelegenheit tun. Habe den DB erstmal etwas auf die Seite gelegt. Einbindung der Ordner im Explorer
funkt. jetzt. War dann wohl ein Windows-Problem, welches sich beim Neustart erledigt hatte.
Wenn ich die FW erneuert habe, gebe ich einen neue Rückmeldung.
Bis jetzt schon mal besten Dank für die Hilfe.
Beste Grüße, o_katze
Hallo Itari,
die FW war bereits aktuell. Aber den "Fehler" habe ich gefunden. Mir war aus Unkenntnis nicht bewußt, dass der FTP-Service für die Nutzung des
Dateibrowser aktiviert werden muss. Haken gesetzt, funktioniert!
Damit werde ich dann den Vorgang schließen.
Danke, bis zur nächsten Frage. Beste Grüße Olaf
