+-Serie DS212+ hängt sich bei großen Files auf
LastV8
08. Aug. 2012
Moinsen,
ich habe ein seltsames Problem mit meiner neuen DS212+: Wenn ich größere Dateien (TV-Mitschnitte, ISOs usw.) dorthin verschieben will, verabschiedet sich die Diskstation mitten im Transfer, meist nach 200-300 MB, vollständig aus dem Netz. Sie ist nicht mehr per SSH oder HTTP/HTTPS erreichbar, und mein WLAN-Router zeigt an, dass sie nicht mehr da ist (ich habe die Diskstation nur per WLAN im Netz). Egal wie lang ich warte, sie fängt sich nicht von alleine. Ordentlich runterfahren lässt sie sich auch nicht mehr: Wenn ich den Power-Knopf drücke, fängt er zwar an zu blinken, aber auch nach Stunden ist der Shutdown noch nicht abgeschlossen (da hilft dann nur noch die harte Tour).
Ob ich die Files per SMB oder FTP auf die Diskstation kopiere, scheint keinen Unterschied zu machen. Wenn ich allerdings die Übertragungsgeschwindigkeit im FTP-Client heruntersetze, tritt der Fehler meist nicht ganz zu schnell auf. Bei kleinen Dateien habe ich das Phänomen bisher gar nicht beobachtet.
Ich kann nicht prüfen, ob das Gleiche auch via Ethernet passiert, d.h. ob es evtl. mit dem WLAN zu tun hat (habe kein Kabel, das vom Router bis zur DS reicht, und habe auch kein Crossover-Kabel zur Hand, um mit den Notebook direkt an die DS zu gehen).
Im Protokoll in den Systeminformationen kann ich nichts Verdächtiges finden.
In /var/log/messages sehe ich 40-50 mal Zeilen wie
00:30:25 kernel: [ 4108.000000] phy0 -> rt2x00usb_vendor_request: Error - Vendor Request 0x07 failed for offset 0x1700 with error -12.
Mit Zeilen wie dieser endet dann auch das Log.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man das fixen kann bzw. wo man den Fehler suchen muss?
Ich kenne mich wenig mit Linux aus und bin absoluter DS-Neuling, habe aber keine Berührungsängste mit der Shell. D.h. ich fühle mich durchaus in der Lage, komplizierte Anleitungen ohne Panikattacken auszuführen.
Danke Euch im Voraus!
V8
Mein Stick ist ein ZyXEL "NWD2105 802.11bgn [Ralink RT3070]" von der Kompatibilitätsliste.
Gibt es vielleicht irgendwelche geheimes WLAN-Tuning-Parameter, die ich setzen/ändern muss?
Hm, auf http://wikidevi.com/wiki/ZyXEL_NWD2105 habe ich Links auf zwei verschiedene Linux-Treiber für Ralink RT3070-Chips gefunden. Einer scheint hierher zu stammen: http://rt2x00.serialmonkey.com/ , der andere direkt von Ralink: http://www.ralinktech.com/en/04_support/support.php?sn=501
Die Ralink-Variante ist wohl zwei Jahre neuer.
Ein lsmod zeigt "rt2800usb,rt2x00usb" an. Das klingt für mich nach dem alten Treiber.
Ich würde gerne, um Fehlerquellen auszuschließen, den aktuellen Ralink-Treiber installieren. Leider habe ich keine Idee, wie das geht, und ich konnte auch nichts ergoogeln.
Kann mich irgendwer auf die richtige Spur bringen? Gibt es irgendwo eine Anleitung zur manuellen Installation von WLAN-Treibern?
Moin,
ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, das ich am Router einen USB-Speicher-Stick eingesteckt hatte.
Die Kopierfehler hörten auf als ich den Stick entfernt hatte.
MfG Heinz
Hallo Heinz,
interessanter Hinweis, allerdings habe ich am Router keinen USB-Stick (und an der DS auch nicht).
Aber ich werde glatt mal schauen, ob ich irgendetwas auf der FritzBox finde, falls der Fehler auftritt.
Hat bzgl. Treiber-Update (siehe Post #4) eigentlich irgendjemand Feedback für mich?
Vielen Dank
V8
Update: Der Synology-Support hatte einen erfolgreichen Tipp! Sie vermuteten ein Problem des USB-Treibers mit USB 3.0 und schlugen vor, den WLAN-Stick vom hinteren in den vorderen USB-Port zu verlegen -- letzterer könne nämlich nur USB 2.0.
Und siehe da: das hat geholfen! Ich habe seitdem keine Probleme mehr gehabt mit großen Files.
So, Problem gelöst. :)
Ich würde ja trotzdem zu gerne wissen, wie man von Hand neuere Treiber einspielt, aber leider hat sich diesbezüglich niemand gemeldet, und ergoogeln konnte ich die Lösung nicht. (Der Support von Synology ist darauf auch nicht eingegangen.)
Und siehe da: das hat geholfen! ...
Jetzt wo du´s sagst ...
Sowas hatte ich irgendwo schonmal gelesen.
