[DS212] Filme pausieren einige Sekunden bei Weidergabe auf DLNA Empfängern
vsammy
16. Jan. 2013
Hallo Zusammen
ich habe eine DS 212 mit neuster DSM 5 Upd2 (Stand 29.6.2014).
Problem: Streamen von Filme sowohl SD als auch HD über DLNA von der Diskstation (standard Medienserver) an Samsung TV oder auch LG TV, WIndowsMediaPlayer, etc. klappt nur bedingt gut. Die Filme beginnen abzuspielen und pausieren (evtl zum puffern???) immer wieder für mehrere Sekunden. Das heisß ich sehe einen Film ca 2 min lang dann Pause dann gehts wieder weiter, pause, etc.
Angeschlossen sind die Engeräte über eine Fritzbox 7490 mit GBit Lan (nicht WLAN!). Im Medienserver habe ich auch die DMA-Kompatibilität auf Samsung TV (F-Serie) gestellt. Leider ohne Verbesserung.
Die Filme sind Standard mkvs, TS-Streams, und Deietein die Videostation aufgezeichnet hat.... (ALLE MEDIEN werde problemlos abgespielt, wenn ich den entsprechenden Film auf einem USB-Stick direkt in den Fernseher stecke und abspiele.)
Hat jemand hierfür eine Lösung bzw. Tipps? Leider habe ich im Forum keine Lösung gefunden. :-(
Vielen Dank schon einmal...
Viele Grüße
VSam
Sind bei der FritzBox die Lan Ports auf "Power-Mode" gestellt ?
Hallo Fossidog,
danke schon einmal. Ja, sie sind auf Power Mode eingestellt :-/
VG VSam
"Gepuffert" wird da eigentlich nix, wo auch.
Ich würde wie folgt vorgehen.
Beim Abspielen den Ressourcenmonitor auf der DS geöffnet lassen, um zu beobachten bei den Hängern.
Das Hängen kann ja nur an der DS oder am Netzwerk (inkl. Fritzbox) liegen wenn sich die Filme am TV direkt problemlos abspielen lassen.
Streame mal vom PC ob sichs da genauso verhält
