DS211J verliert nach Aufwachen das Default Gateway
beth
01. Apr. 2011
Guten Morgen,
jede Nacht fährt die Box runter und Morgens wieder rauf. Danach hat sie das Default Gateway in den Network->General- Einstellungen verloren. Was ist zu tun?
Hast eine feste IP-Adresse nebst den anderen Einstellungen auf der DS konfiguriert?
Itari
prüfe direkt auf der Konsole zusätzlich, dass es nicht nur ein Anzeigeproblem im DSM ist. Melde dich dazu als root via telnet oder ssh an und setz das Kommando
route -n
ab
Folgende Konfiguration liegt vor:
Router:
192.168.178.1
DS:
LAN: 192.168.0.2
WLAN: 192.168.178.21
PC:
192.168.0.1
PC ist über LAN mit der DS verbunden und über WLAN (DHCP) mit dem Router.
Ein Notebook ist mit dem Router über DHCP verbunden.
route -n ergibt folgendes:
Wenn ich einen Neustart der DS mache, ist unter Network->General das Gateway (192.168.178.1) weg. Bei Wireless bleibt es erhalten. Das Ganze ist reproduzierbar. Dummerweise kann ich dann von außen nicht mehr auf die Box zugreifen, da diese Verbindung über Router->wlan->DS geht.
Ich sehe gerade, dass dieses Thema schon mal da war:
http://www.synology-forum.de/showth...ard-Gateway-nach-DS-Neustart-immer-gel%F6scht
WLAN als DHCP geschaltet, bringt eigentlich das gewünschte Ergebnis aber das kann nicht die Lösung sein.
ich denke, feste IP-Adressen inkl. Netzmaske und Gateway sollten das Problem lösen
Itari
es ist nicht ganz so einfach mehrere default GW zu haben. Denn ein default GW erzeugt auch eine default Route und davon kannst du nicht zwei haben bzw kannst du schon haben, aber es wird immer die erste default Route verwendet. Die zweite kommt nie zum Tragen. Hier wird erklärt wie man mehrere default Routes haben kann. Setzt aber iproute voraus, wo ich ziemlich sicher bin, dass dies auf einer DS nicht existiert
