DS211j nicht mehr ansprechbar nach Firmware-Update
keepcoding
07. Okt. 2012
Hi
Ich brauche dringend eure Hilfe: Nachdem ich heute auf die aktuellste Firmware-Version geupdatet habe (via Web-Interface) ist meine DS nicht mehr ansprechbar. Das heisst:
- kein Webzugriff mehr (weder Port 5000, noch 7000, noch 80 funktioniert)
- ftp und Telnet geht nicht
- Ping funktioniert! (IP ist also noch korrekt)
- DS ist als UPNP-Device sichtbar, aber keine Dateien werden angezeigt
Habe die DS auch schon mehrmals neu gestartet. Alle LEDs leuchten normal bis auf das oberste, das blinkt, und ein Piepston (alle 2 Sekunden) ist zu hören nach dem Aufstarten. Was mir auch noch aufgefallen ist: Der Lüfter dreht auf höchster Stufe gleich nachdem die DS hochgefahren wurde (und das kann definitiv nicht an Überhitzung liegen).
Habe die Festplatte auch schon ausgebaut und direkt an einen PC angeschlossen. Doch leider kann ich die Daten so nicht lesen. Auch mit Linux Reader konnte ich nicht auf die Daten zugreifen.
Das System besteht aus 2x 2TB als RAID 1.
[EDIT] Ach ja, mit dem Synology Assistant sehe ich die DiskStation auch nicht...
Versuch mal ´ne Neuinstallation mit doppeltem Reset.
Deine Platten sollten dabei wieder so eingebaut sein wie vorher.
wie geht denn der doppelte reset??
Ich hab die Reset-Taste im Betrieb 4s lang gedrückt, dann losgelassen und nochmals 4s lang gedrückt. Gebracht hat dies nichts, die DS ist noch immer nicht sichtbar im Synology Assistent.
aus der Wiki:
6. The system will beep three times and execute a reboot
Das passiert bei mir nicht. Weder die 3 Beeps noch der Reboot.
Hast du mal eine leere Platte die du einbauen und damit testen kannst?
Das mit dem doppelten Reset wäre so wie beschrieben eigentlich richtig.
So, hab jetzt nochmals die DS heruntergefahren und das mit dem doppelten Reset probiert: es hat geklappt! 3x beep und reboot. Jetzt sehe ich die DS wieder im Assistant!
Bin gerade dabei, die neue Firmware aufzuspielen.. hoffentlich sind noch alle Daten da
Vielen Dank für deine Tipps!
Jo, zur Beruhigung: Die Daten sollten eigentlich noch da sein! :)
