DSM 6.x und darunter DS211j + FritzBox + WLAN
stevil
18. Feb. 2011
ich habe gerade meine frische DS211j per LAN in Betrieb genommen.
Jetzt möchte ich auf WLAN Betrieb umschwenken. Mein WLAN wird von einer FritzBix 7240 aufgebaut, 300Mbit/s, WPA2, soweit ohne Probleme, schon einige Clients online.
Nun habe ich einfach in die DS211j einen Asus N13 Stick gesteckt, der ja laut ReleaseNotes kompatibel ist. Mein WLAN Netz finde ich auch.
Nur an der Stelle, wo ich den Verschlüsselungskey eingebe, kommt eine Fehlermeldung. Dabei habe ich aber den Key per c&p aus der FritzBox eingefügt. In der FritzBox selber kommt ein "Authentification failed".
Gibt es im DS noch irgendwelche Einstellungen die ich vorab machen muss? Selbst das manuelle Einrichten des WLANs auf WPA2-AES hat nicht funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hast du Sonderzeichen im Key?
Versuch mal nur zum Testen was ganz einfaches wie 1234 o.ä. ;)
Ich habe Sonderzeichen, Zahlen und Buchstaben im Key. Mal eben testen geht nicht, da ich hier produktiv arbeite. Es wär auch nen richtiger Bug, wenn das nicht gehen würde...
Und im User Guide steht sowas auch nix, das man darauf achten sollte und im Handbuch des USB Sticks auch nicht...komisch.
Ich könnte mir vorstellen, dass der key auf dem Web vom Webinterface in die Konfig-Datei kaputt geht. Wenn da ein Sonderzeichen mit einem bestimmten Encoding nicht harmoniert, dann kann das passieren (darf es eigentlich nicht). Schau mal in /usr/syno/etc/wireless.conf und guck, ob dein Passwort dort korrekt angekommen ist.
Diese Datei ist gar nicht vorhanden...?
Hat die Fritz!Box schon den Gastzugang? Dann kannste mal ein WLAN ohne Sonderzeichen im Key testen. Vllt. legt er die Datei ja erst an, nachdem der Netzwerkzugang erfolgreich war.
Versuch 1:
Gast Zugang mit WPA2, Passwort test1234567
Ergebniss:
22.02.11 22:23:45 WLAN-Gerät über Gastzugang abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: E0:CB:4E:BD:6C:6E.
22.02.11 22:23:45 WLAN-Gerät über Gastzugang angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: E0:CB:4E:BD:6C:6E, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
Versuch 2:
heute Nachmittag, WLAN mit "normalem" Zugang und Passwort mit Sonderzeiten
Ergebniss:
22.02.11 15:11:00 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: E0:CB:4E:BD:6C:6E.
22.02.11 15:11:00 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: E0:CB:4E:BD:6C:6E, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
Ich werde morgen mal das komplette DS Betriebssystem neu installieren, ist ja aktuell noch nix gesichert....Noch jemand ne Idee? :)
Vielen Dank für eure bisherigen Mühen und Zeiteinsatz!
Deine DS bekommt keine IP-Adresse zugewiesen; zumindest sieht das im Logfile so aus. Das kann natürlich sein, weil die Fritz!Box die DS nicht reinlässt (ggf. "keine neuen WLAN-Geräte zulassen" aktiviert?) oder weil die DS kein DHCP nutzen möchte. Steht die Netzwerkkonfiguration ggf. auf "manuell"? Oder hast du den Port für DHCP dicht gemacht (Port 67 meine ich).
- neue WLAN Geräte können sich anmelden
- DHCP ist in der FritzBox aktiviert, kein Port beschränkt
Doofe Frage: Wenn ich LAN mit einer IP Adresse manuell konfiguriert habe, nimmt er das vorab auch für WLAN an? Sprich das er mit dem WLAN Zugang auch versucht, die manuell konfigurierte IP Adresse
aus dem LAN zu nutzen?
Und noch ein Update:
- USB Stick gegen einen anderen ASUS N13 getauscht
- anderen USB Port an der DS genommen
- DS in Werkseinstellungen zurückgesetzt, Firmware neu geladen, DS neu installiert
- WDS Schnelltaste am N13 ausprobiert, funktioniert natürlich nicht
- testweise N13 in Windows ausprobiert, funktioniert ohne Probleme
mir gehen die Ideen aus :(
Ich glaube nicht. Zumindest ist die default-Einstellung unter "Netzwerk > WLAN", dass die DS sich die Einstellungen von einem DHCP-Server holt. Ich hatte ja bereits vermutet, dass die Fritz!Box keine IP zuweist. Vllt. solltest du einfach mal manuelle Einstellungen für das WLAN nutzen!?
Habe ich auch schon versucht...
- SSID
- WPA2-AES
- entsprechendes Passwort
Dieselbe Fehlermeldung wie beim Connecten zum schon sichtbaren WLAN.
Und noch ein bisschen weiter:
DiskStation> grep support_wireless /etc.defaults/synoinfo.conf
support_wireless="yes"
und auch mal an den vorderen USB Port gestöpselt...bringt nix.
- 802.11 n/g
- 802.11 b/g/n
- 802.11 b/g
auch nix....
Moin,
die Fritzbox hat da meines wissens ein (bekanntes?) Problem, was ich jetzt schon bei 2 Installationen nachvollziehen konnte. Wenn man in der FB anklickt, dass die Clients miteinander Kommunizieren können, dann kann es vorkommen, dass die WLAN Verbindung zig mal neu aufgebaut wird, bevor endlich die Verbindung stabil steht. Also mal Testweise abschalten.
Janus
Moin,
Janus
Habe ich probiert, leider ohne Erfolg.
Von AVM kam auch schon eine Antwort, leider hat auch das nichts genützt.
Kommt es danach weiter zu Problemen bietet sich die testweise Deaktivierung
einzelner WLAN-Einstellungen an, evt. unterstützt der gnutze WLAN-Client
eine dieser nicht:
- Deaktivieren Sie die Option "Für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle
nutzen".
- Wählen Sie bei "WLAN-Standard" die Option "802.11b+g".
- Deaktivieren Sie die Option "Sendeleistung automatisch auf den
tatsächlichen Bedarf verringern" und stellen Sie die "Maximal
Sendeleistung" auf 100%.
- Deaktivieren Sie die Option "WLAN-Übertragung für IPTV-Anwendungen
optimieren".
Nun habe ich den ebenfalls als kompatibel gelisteten D-Link USB Stick bestellt, da ich die FritzBox als Fehlerquellen ausschließen möchte.
ich möchte mich den Problemen von stevil (leider) "anschließen. Mit LAN funktioniert meine DS211j bestens, beim Einrichten mittels WLAN-Stick (ein Eddimax EW-7612UAn) über eine Fritzbox 7170 endet es ebenfalls an der Stelle, wo der Einrichtungsassistent das WLAN-Passwort verlangt (ich hoffe doch, das ist die 13-stellige Zahl der WPA-Verschlüsselung !?).
Gruß otti
Gruß otti
Wenn ich mich nicht täusche, ist dieser WLAN-Stick nicht in der Kompatibilitätsliste von Synology. Der Linux-Treiber des Sticks deutet auch auf einen Realtek-Chipsatz hin und soweit ich weiß, unterstützt die DS nur Dongles mit Ralink-Chip.
Manchmal ändern Hersteller die in ihren Produkten verwendeten Chipsätze. ich konnte zwar bei Asus keinen Hinweis darauf finden, aber es es ist trotzdem möglich, dass die neuste Generation des sticks mit einem Chipsatz eines anderen Herstellers ausgeliefert wird.
Der Test mit dem D-Link-Stick wird sicherlich mehr Aufschluss bringen. Wenn der stick problemslos funktioniert, dann Stimmt mit dem Asus irgendwas nicht.
