DS211+ Error 20 bei Installation
Syn-O
29. Juni 2011
Bei der DSM Installation der DS211+ kommt der Fehlercode 20
Config: direkt angeschlossen
Operatingsystem: Win7 (alle Firewalls, Virenscanner deaktiviert)
Platten: WD20EARS 2TB
DSM Version: 1372 bzw. 1742 (beide NOK)
Synology Assistant: 3.1.-1593
Any ideas ?
Vielen Dank
google mal mit "Synology Error 20"
Itari
hi
wie führst du das update durch? automatisch, oder von hand? wo liegt die firmware? (muss auf dem rechner liegen)
welches ist die ausgangsfirmware?
Installation von DSM mit Assitant, eigentlich ist es die Erstinstallation, wie finde ich die Firmware raus, welche von Beginn an drauf ist ?
leider nix brachbares dabei ;-( im Google
Normalerweise ist keine Firmware auf der DS, weil diese ja erst einspielbar ist, wenn du eine Platte eingebaut hast. Manchmal machen die Platten Zirkus, aber dazu gibt ja unseren Wiki-Beitrag zur Vorbereitung der Platte in hartnäckigen Fällen.
Itari
Itari
hast du einen Link ? Danke
grmpf....erstinstallation...das habe ich dann überlesen.
macht nix, any other ideas ??
ich habe es zumindest geschafft auf die platten via einem USB gehäuse zuzugreifen, das funktioniert einwandfrei, jetzt läuft gerade mal das wipedisk
nach Rücksprache mit dem Support, wird die DS211+ als kaputt eingestuft, und ich bekomme eine neue, dann installiere ich diese mal und gebe wieder bescheid.
Übrigens die Festplatten funktionieren einwandfrei, mit denen hat es also nichts zu tun.
Danke trotzdem für eure Hilfe !
