Marvell DS210j: Unklarer Fehler
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
JOberst
10. Jan. 2011
Hallo!
Die DS210j war länger ungenutzt (ca. ein halbes Jahr), vorher keine Probleme. Zwischendurch wurde sie einmal komplett auf- und wieder zugeschraubt. Drin sind 2x 1TB unterschiedlicher Hersteller.
Nun das Problem:
Nach Netzanschluss fährt das Gerät scheinbar ordnungsgemäß hoch, der übliche Piepton erklingt nach ca. 40 Sekunden. Dann aber blinkt "Status" orange, die Disk LED leuchten grün und es piept sekündlich.
Letzteres steht im Manual als "Ventilatorfehler", dieser läuft aber.
Dass beide Platten hinüber sind ist zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich. Getestet habe ich sowohl mit beiden, als auch mit jeder einzeln in beiden Slots - immer mit dem selben Ergebnis. Leider kann ich die Platten im Moment nicht anderweitig testen, ich gehe aber wie gesagt zunächst von einem Fehler im NAS aus.
Kann mir jemand helfen?
installiere Dir den Synology Assistant und schau mit diesem nach dem Status der DS.
der Assistant ist das Programm mit dem Du die Ersteinrichtung der DS gemacht hast.
Den aktuellen findest Du hier.
Danke! Ich habs installiert und gestartet - in der Server-Überwachung taucht das Gerät kurz unter "Verbindungsstatus wird abgerufen ..." auf, und verschwindet nach einigen Sekunden wieder.
edit: Ok, ich hab die Konfiguration durch, und die Partitionstabelle wird auch erkannt. Zugreifen oder Fehleranalyse klappt immer noch nicht und das Piepen und Blinken bleibt ebenfalls das selbe.
edit2: Nach dem Speichertest wurde einfach neu gestartet - selbes Ergebnis.
Ist der Assistent die einzige Lösung?
edit: Ich bekomme jetzt wenigstens eine Verbindung ins Frontend, dort wird mir in jeder Konstellation angezeigt, dass "Volume 1 fehlerhaft" sei.
So, noch mal zwei allgemeinere Fragen:
1.Wie kann ich ohne DS auf den (verschlüsselten) Inhalt der Platten zugreifen?
2.Kann ich die DS auch unverschlüsselt nutzen?
zu 1. siehe Wiki.
zu 2. niemand zwingt Dich Deine Ordner zu verschlüsseln, unverschlüsselt ist der Standard
