DS210j auf RAID 1 erweitern
daywalker1001
17. Feb. 2010
ich habe heute endlich (nach langem Sparen) meine zweite 1,5TB (WD 15EARS) erhalten und möchte sie in meine DS210j einsetzen.
Da ich noch ziemlicher Newbie bin brauche ich Eure Hilfe:
Ich habe bereits eine 1,5TB Platte verbaut (sind viele wichtige Daten drauf) und diese Platte1 ist im Steckplatz (2!) eingebaut. Jetzt möchte ich die neue Platte2 einsetzen und dann das ganze auf RAID1 schalten, so dass die vorhandenen Daten auf die neue Platte gespiegelt werden.
Kann mir jmd sagen wie ich hier Schritt-für-Schritt vorgehe? Kann ich die neue Platte2 einfach in den freien Steckplatz (1) schieben, ohne dass Daten auf der Platte1 verloren gehen? Welche Platte muss auf welchen Steckplatz?? :confused:
Hier ein Screenshot aus dem Volume Manager von meiner bisher verbauten Platte1:
Danke Euch schonmal sehr! :)
Mach auf jeden Fall eine Datensicherung bevor du weiter machst. Ein RAID1 ist keine Datensicherung, das nur am Rande.
Danach würde ich probieren, ob du die eingebaute Platte auf den anderen Steckplatz nehmen kannst und probieren, ob das System wieder hochfährt. Wenn das funktioniert, dann die 2. Platte einbauen und neu starten. Danach gibt es in dem Menü einen Punkt 'Verwalten', wo du die Einstellungen fürs RAID1 machen kannst.
Du kannst aber auch probieren, was passiert, wenn die die neue Platte einfach als 1. Platte einbaust. Vielleicht geht das auch sofort ...
Itari
Danke, aber leider habe ich keine weitere Backup-Platte! :eek:
D.h. es MUSS also 100pro gehen mit dem RAID1-Schalten ohne Datenverlust meiner alten Platte (sonst wäre es grausam). Hat jmd das schonmal gemacht bzw Erfahrung mit der RAID-Erweiterung??
Und dann noch die Frage: Muss ich die neue Platte nicht erstmal formatieren lassen?? Da gabs doch irgendwas zu beachten (wegen der EARS) oder?
Dann besorge dir eine. Ohne ein Backup gibt es bei dieser Geschichte keinen wirklich guten Rat.
Itari
PS. wie hast du denn in Zukunft vor, deine Datei zu sichern? Immer dran denken, ein RAID1 ist kein Backup ... eine falsche Dateioperation und schon sind bei einem RAID1 auf beiden Platten die Daten ruiniert. Backup bedeutet idealerweise eine räumliche und zeitliche Trennung des Originals von der Kopie. Ein RAID-1 hilft dir dagegen nur bei einem Ausfall einer Platte, aber nicht schützt nicht vor falschen Dateioperationen (versehentliches Löschen einer Datei). Wenn ich du wäre, würde ich mir überlegen, statt des RAID1 auf die 2. Platte lieber die Sicherung zu legen. Zwar ist dann noch keine räumliche Trennung gegeben, aber zumindest die zeitliche wäre gegeben.
itari, ich habe die wichtigsten files auf einer kleinen usb platte (die ist allerdings nicht 1,5TB groß). aber auf der bereits verbauten 1,5TB platte sind ebenfalls wichtige daten und es muss doch einen weg geben, wie ich die DS einfach RAID-mäßig erweitern kann ohne risiko der bereits vorhandenen daten oder?? mir reicht RAID1 eigentlich erstmal, nur muss es eben 100pro klappen.
Edit: Ich habe was im Manual (S. 35) gefunden zum Thema, verstehe es aber nicht irgendwie...
Erweitern eines Volumes
Der Administrator kann die Speicherkapazita?t durch Anschließen externer Festplatten, durch das Ersetzen einer internen Festplatte durch eine gro?ßere oder durch das Hinzufu?gen einer Festplatte zum Volume erweitern.
Erweiterung durch Austausch durch gro?ßere Platten
Wenn die interne Festplatte nicht mehr u?ber genu?gend Speicherplatz verfu?gt, kann der Systemadministrator die folgenden Schritte durchfu?hren, um eine gro?ßere Festplatte einzubauen, ohne dass die urspru?nglichen Daten verloren gehen.
Fu?r Basis- oder RAID 0-Volumes bei Modellen mit 2 oder mehr bays:
1 Sichern Sie alle auf der Synology DiskStation gespeicherten Daten.
2 Schalten Sie die Synology DiskStation aus.
3 Tauschen Sie die internen Festplatten gegen gro?ßere aus.
4 Schalten Sie die Synology DiskStation ein
5 Installieren Sie das System neu. Unter „Neuinstallation der Synology DiskStation “ auf Seite 144 finden Sie weitere Informationen.
6 Kopieren Sie die gesicherten Daten auf das neue Volume.
Fu?r RAID 1 und RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6 und RAID 10 Volumes:
1 Schalten Sie die Synology DiskStation aus (u?berspringen Sie diesen Schritt bei Modellen, die das Disk Hot Swapping unterstu?tzen).
2 Tauschen Sie die erste interne Festplatte gegen eine gro?ßere aus.
3 Schalten Sie die Synology DiskStation ein und reparieren Sie das Volume. Unter „Ein Volume reparieren“ auf Seite 33 finden Sie weitere Informationen.
4 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, bis alle internen Festplatten gegen gro?ßere ausgetauscht wurden. 5 Das System erweitert das Volume automatisch.
kann es sein, dass ich einfach die vorhandene platte herausnehme, das system mit der neuen platte neuaufsetze, die alte platte (mit den daten) wieder einsetze, die daten auf die neue platte kopiere? nur wie kann ich das dann zu RAID1 umstellen?
ansonsten die frage: kann man auch die zweite neue platte im basis-modus hinzuinstallieren und dann backups von platte1 auf die zweite (neue) irgendwie automatisieren?
Das geht mit Sicherheit.
Mach es doch einfach so:
1. Die bisherige Platte aus Platz 2 auf Platz 1 wechseln.
2. Versuchen nun das System neu zu starten. Wenn es geht ist gut, wenn nicht wieder zurückbauen.
3. Für den Fall dass es geklappt hat nun die neue Festplatte auf Platz 2 einbauen undwenn es nicht geklappt hat, dann halt die neue Platte auf Platz 1 einbauen.
4. Die neue Festplatte als neues Basisvolume installieren. Das heisst Du hast dann 2 Volumes mit jeweils 1.36 TB Speicherplatz.
5. Nun kannst Du einen Backupjob einrichten, der nach Zeitplan die Daten der alten Platte auf die neue sichert. Zuvor auf der neuen Platte einen Ordner anlegen, der das Backup aufnimmt.
Frage: Wozu möchtest Du denn ein Raid-1? Es bringt Dir nichts in Sachen Speicherplatz Erweiterung (der verfügbare Platz bleibt bei 1.36TB) und auch nichts in Sachen Datensicherheit, da es wie Itari bereits geschrieben hat kein Backup ist. Es bringt nur etwas, wenn eine der beiden Festplatten ausfällt.
Patrick
Hallo Patrick,
danke für Deine Infos! Ich denke, ich werds mal so machen, wie Du es beschrieben hast. Warum RAID1? Naja, ich suche die komfortabelste interne Backup-Lösung für meine DS (ich habe die Nachteile von RAID1 verstanden) bevor ich mir eine externe Datenspeicherung wieder "leisten" kann. Ich denke fast, dass die Basis-AutoBackup-Variante besser ist, denn ein Backup einmal die WOche reicht für mich erstmal. Auf Dauer würde ich itari's Rat nachkommen und dann ein externes Backup überlegen (geht ja dann nur via USB oder?). Was denkt Ihr? Danke nochmal für Euren Support so far... :)
Wie gesagt, Raid-1 wäre kein Backup. Wenn da eine Datei gelöscht wird, ist die auf beiden Platten weg. Ebenso bei Virenbefall etc.
Mach 2 Basisvolumes und damit müsste es vorerst gut sein.
Zum externen Backup. Du könntest Dir beispielsweise auch eine 2. DS zulegen (die DS 110j kostet ja nicht die Welt) und die mit einer 2 TB Platte bestücken. Dann kannst Du via Netzwerk von einer DS auf die andere sichern. So mache ich ein 2. Backup von meiner DS 410 auf meine DS 110j.
Danke für die Antwort. Das mit einer 2ten Backup-DS klingt vernünftig und ich werd es sicher in Zukunft mal machen. Geht das Backup auf die Backup-DS denn schneller als mit ner normalen USB-Backup-Platte?
Übrigens hat es bei mir jetzt super geklappt (wie von Dir beschrieben):
Konnte die bespielte Festplatte ohne Trouble auf den Steckplatz1 stecken und sie wurde sofort erkannt. Die zweite (neue) Platte richtet die DS nun gerade als Basis-Volume ein. Kannst Du mir noch sagen, wo im GUI bzw. wie ich am Besten eine Backup-Automation (einmal die Woche) einrichte?
Thanks! :cool:
Im DSM (der GUI) unter Sicherung.
Dort der Punkt Sicherung.
Dann einen neuen Job anlegen, und als Typ "lokale Datensicherung" auswählen.
Patrick
Eine Frage noch zum Backup: Ich habe eine Backup-Regel erstellt, das hat geklappt. Jetzt frage ich mich, ob die DS automatisch startet um das Backup durchzuführen oder ob ich zusätzlich das Einschalten dazu aktivieren soll (also den Zeitplaner extra einstellen muss)? Und: Gibt es irgendwo ein Protokoll, das bestätigt, ob ein Backup erfolgreich durchgeführt wurde??
Danke nochmal... :o
Klar musste die DS einschalten (lassen) - von alleine geht es nicht.
Im DS-Manager unter System->Protokolle findest auch was zu den Sicherungen.
Itari
Danke für die schnelle Rückmeldung und Infos! Jetzt bin ich echt happy! :D
