DS209j Zugang über lokales Netzwerk instabil
konakanu
18. Aug. 2009
ich bin neuer USER hier im Forum und auch meine DS209j besitze ich erst seit ca. einer Woche.
Nun zu meinem Problem, dass ich trotz Forum-Suche nicht lösen konnte.
Ich habe meine DS209j über einen Router (Vodafone easybox 602), alternativ auch mal mit einem 8-Port-Switch (Marke mir unbekannt) mit einem PC verbunden. Auf dem PC läuft XP mit Service Pack 3. Die Switch-Variante habe ich zuerst benutzt und da als IP-Vergabe einmal DHCP und statische IP (nachernander versucht) eingestellt. Ich kann dann auch per Netzwerkumgebung die DS finden und kriege auch Zugriff auf die Ordner, welche ich zuvor per Browser-Zugriff erstellt (incl. Benutzer und Rechtezuteilung) habe. Der Kopiervorgang von Daten PC auf DS klappt dann auch. Nur bricht dieser regelmässig ab. Nicht bei der ersten Datei, aber nach paar Minuten Kopiervorgang. Die Fehlermeldung dazu lautet: "Der angebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar".:confused: Verwunderlich ist, dass ich aber nach Bestätigung der Fehlermeldung sofort wieder innerhalb des Ordner navigieren kann, neuen Kopiervorgang starten usw. So als ob die Verbindung gar kein Problem aufweisen würde.
Meine Frage dazu: Woran kann das liegen? Wie vergebt ihr die IP im lokalen Netzwerk? (statisch oder vom Router per DHCP?)
Ein Arbeitskollege gab den Tip die IP statisch zu vergeben, um Verbindungsabbrüche zu verhindern. Ich glaube aber, dass die Verbindungsabbrüche bei mir eher nicht mit DHCP zu tun haben. Die Vergabe erfolgt doch normalerweise beim Anmelden beim Router und bleiben dann für die komplette Sitzung erhalten.
In der DS befindet sich eine kompatible Festplatte (laut Synologyliste). Die Netzwerkkabel habe ich auch schon durchgetauscht. Kopieren vom PC auf einen normale USB-Wechselplatte klappt ohne Probleme. Auch wenn die Festplatte der DS im Wechselrahmen ist. Die habe ich für diesen Test extra zwei mal umformatiert.
Grüße, Konakanu
Ich hätte da zwei Ideen:
1. Antivirus und Firewall deaktivieren und dann testen.
2. Mit der Option "Local Master Browser" im DSM (Reiter "Win/Mac OS") ein wenig spielen, vielleicht schieben sich den deine Rechner gegenseitig immer mal zu was dann zu dem Problem führt.
MfG Matthieu
mir fast peinlich, weil sollte man auch von alleine drauf kommen. Aber es scheint in der Tat blos die Firewall gewesen zu sein. Jedenfalls kopiert er jetzt seit geraumer Zeit ohne Fehler am Stück bei ausgeschalteter Firewall.
Besten Dank.
Habe versucht rauszufinden was es mit dem angesprochenen "Local Master Browser" auf sich hat. Soweit ich verstehe hat das mit meiner Problematik nichts zu tun eher für so Download-Server-Geschichten oder liege ich da falsch?
Grüße, konakanu
Wenn du Vista verwendest kannst du auch dessen eigene nehmen. Die ist ziemlich sicher. Nur bei älterem Windows wie XP wäre ich da vorsichtig.
In einem Windows-Netzwerk gibt es immer nur einen "Local Master Browser". Er verwaltet sämtliche Freigaben und ist dafür zuständig dass die "Netzwerkumgebung" in Windows vollständig und korrekt ist. Wenn dieser nun plötzlich wechselt, kann das zu diversen Problemen führen, denn er verwaltet auch die Namen welche sich hinter den IPs verbergen.
MfG Matthieu
