DS209j: Nach dem Einschalten häufiges 'Volume reparieren' notwendig
fdenzler
08. Aug. 2009
Seit kurzem besitze ich eine DS209j mit dem Beta DiskStationManagement 2.2.
Leider habe ich wenig Betriebserfahrung mit dem Teil.
Da ich die DS209j selten benötige, stelle ich die BOX per WEBGUI des DSM 2.2 ab. Restart per Knopfdruck auf der DS209j.
Nach dem Booten piepst die Box häufig und verlangt, dass das Volume repariert wird. Kann mir jemand erklären was ich falsch mache?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
Felix
ich vermute mal du hast ein raid-1 (spiegelung) laufen. "volume reparieren" besagt, das raid ist inkosistent und will neu gesynct werden. wenn das 1x jahr oder so passiert ist das nichts schlimmes, wenn das regelmässig passiert würde ich mal eine platte tauschen. der effekt tritt gerne auf, wenn sektoren remappt werden müssen, was dann zu einem timeout führt, und die raid-überwachungsfunktion wirft die platte als defekt raus.
Vielleicht helfen auch die SMART-Daten dabei herauszufinden, welche die defekte Platte ist. Einfach mal im DSM nach der Seite suchen suchen.
MfG Matthieu
Habe den S.M.A.R.T Test am laufen. Die zwei HD sind zwar nagelneu, aber vielleicht ist wirklich eine defekt....
Frage:
Wie darf man eigentlich die DS209j ausschalten?
Nur via Web-GUI oder auch mit der ON/Off Taste am Gerät?
Mache ich durch zu langs Drücken der obigen Taste Geräteresett, was es nicht mag?
Die Volume Synch Problematik habe ich nur nach dem Restart...
Grüsse und Dank
Felix
nein, das ist bei den neuen großen platten einfach "fertigungstoleranz". paardefekte sektoren sind normal, die werden aber von der elektronik automatisch aussortiert. das nimmt allerdings zeit in anspruch, worauf ein raid emfpindlich reagiert. im desktop betrieb wirst du vermutlich keine probleme mit der fraglichen platte haben.
Frage:
Wenn man bei einem PC, NAS oder was auch immer den Netzschalter länger als 3 oder 5 (abhängig vom Motherboard) gedrückt hält, schaltet das Netzteil ohne Kommentar ab. Das ist also kein normales "herunterfahren". Abschalten sollte man immer im DSM machen, sonst sind die Platten vielleicht nach ein paar Tagen/Wochen im Eimer wenn mans mehrmals täglich macht.
MfG Matthieu
das man den knopf 5-sekunden gedrückt halten muss, ist nur damit das system nicht sofort runterfährt wenn man mal versehenlich dran kommt, da trennt kein netzteil wie beim pc. man kann übers webinterface runterfahren oder über 5-sekunden knopf drücken, das ist das gleiche, das system wird in jedem fall sauber heruntergefahren.
Ok sry,
ja das kommt davon wenn man seine DS 24/7 rennen lässt und nen Neustart nur via DSM veranlasst. :D
MfG Matthieu
Der erweiterte SMART Test hast für das Raid 1 den Status NORMAL ergeben.
Die eingebauten zwei HD sind WD Caviar GP, 1TB.
Interessant ist folgendes: Der DS209j schaltet um 22:10 taglich ab (so programmiert von mir). Die SMART
Tests waren beendet. Nach dem Restart wieder 'piep'.
Volume 1 fehlerhaft, muss repariert werden.
Wie kriege ich raus welche Harddisk mühe macht?
Hat sonst noch jemand eine gute Idee?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
Felix
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen
-den DS209j neu starten -> Fehlermeldung 'Volume 1 fehlerhaft'
-den DS209 24h/7T laufen lassen -> SMART Test zeigt keine Fehler.....
:confused:
Wieso findet der SMART Test keine Fehler?
wie schon gesagt, das sind irgendwelche sektor probleme oder einfach nur timing probleme. mit SMART findet man nur wirklich schwerwiegende fehler, alles was die laufwerkselektronik ausgleichen kann, fällt nicht darunter - führt aber dazu, das ein raid "rumzickt".
tausch einfach eine platte aus, wenn das weg ist, wars die richtige, ansonsten ist es halt die andere....
Hallo zusammen!
Danke für die Hinweise. Vor dem Reparieren des Volume konnte ich eine Info abrufen, dass eine Disk (1 Tera) im Raid 1 aus irgend welchen Gründen leicht weniger Kapazität (ca. 20 GB) als die andere Disk aufweisst und darum der DS209j diese nicht initialisieren will.
Abschliessende Frage:
Gäbe es eine Möglichkeit die 1 Tera Disk nur mit z.b. 800 GB zu nutzen? Kann man das im DS209j konfigurieren? Wenn nein, dann wird die Disk einfach zum Garantiefall....
Besten Dank Euch allen!
Gruss
Felix
du musst das raid entweder mit beiden platten einrichten oder erst nur die kleinere nehmen, dann gehts auf jeden fall. garantiefall würde so so pauschal nicht sagen, da die platte vermutlich im desktop-betrieb ohne raid püroblemlos laufen wird.
du solltest aber darüber nachdenken, anstelle eines raid-1 ein täglioches backup bzw syncronisation zu machen. raid = ausfallsicherheit, kein backup. wenn du in einem anfall gesitriger umnachtung auf die idee kommst, das man wieder ganz viel platz hat, wenn man alles löscht, nüzt dir dein raid-1 gar nix, das wird 1:1 gespiegelt. von daher ist die täglioche syncronisatio immer die bessere variante, da sie zwar nicht ganz up-to-date ist, aber das bessere backup ist.
Nein man kann die Festplatte nicht aufteilen.
Klar kann man die Platten aufteilen (partitionieren); es geht nur nicht über den DS-Manager - man muss halt alles auf der Linux-Kommandozeile machen. Allerdings hat man dort sehr starke Tools zur Verfügung (LVM ist ja mittlerweile voll integriert).
Itari
Kurzes Feedack an Euch was noch passierte:
1.
DS209 sagte Disk 1 des Raid 1 sei defekt. Disk 1 wurde auf Garantie
ausgetauscht. -> Leider immer noch selbe Fehlermeldung....
2.
DS209 wurde durch Verkäufer ausgetauscht. Ich kann' s morgen abholen
und hoffentlich geht nun :)
Gruss
Felix
(1) Könnten es nicht mal wieder die SATA-Kabel (gewesen) sein, die die Probleme mach(t)en?
(2) Aus Erfahrung: Bei RAID max. 750 GB Platten nehmen. Die großen Platten machen immer wieder Probleme. Ich nehme eher max. 500 GB.
Ich schätze mal, dass es bei größeren Platten zu Timingproblemen kommen kann, weil die Zugriffszeiten u. U. zu weit auseinander laufen. RAID-Controller/-Software ist da wohl (zu Recht) sehr pingelig.
A-Jay
Das SATA Kabel habe ich vertauscht -> DISK 1 mit DISK 2.
Gruss
Felix
Erzwingst du um 22:10 das Runterfahren via DSM (automatisches Herunterfahren)? Eventuell könnte es ja auch sein, dass die DS dabei u.U. während eines Vorgangs auf der Platte den Befehl zum herunterfahren kriegt und beim Systemstart einen Diskcheck durchführen muss...
Steht denn etwas in den Fehlerlogs unter /var/log/messages?
Ja, die DSM stellt die DS209j kontrolliert ab. Kürzlich habe ich eine neue Box bekommen, doch die internen Kabel fehlen.... Sobald die Box wieder geht melde ich mich.
Besten Dank.
Gruss
Felix
