DS209: Volume1 verschwunden
raily
09. März 2009
ich habe 2 Platten in meiner DS209, wobei ich die zweite später nachgerüstet hatte. Beide Platten betreibe ich unvernünftiger Weise als raid0 also Typ "Basis". Denke, ich werde nach dem Schreck doch lieber auf redundanz setzen in Zukunft.
Als ich in den letzten Tagen auf der Weboberfläche war, ist mir aufgefallen, dass viele Anwendungen nicht mehr da waren. Im Paketzentrum waren diese mit "Fehler" o.ä. markiert. Grund war wohl, dass volume1 und die ganze physische Platte nicht mehr eingebunden war, zumindest war sie im Speichermanager nicht mehr vorhanden. Leicht in Panik hatte ich erst mal 2 Anwendungen per "reparieren" zurückgeholt, allerdangs waren natürlich alle Einstellungen/Inhalte weg mangels volume1.
Dann machte ich einen Neustart und volume1 war wieder vorhanden sowie die Anwendungen ebenfalls. Im Speichermanager sollte ich noch den "Systembereich" reparieren (genauer Wortlaut ist mir entfallen, aber wird sich wohl um die Partition von Synology handeln, die auf beiden Volumes im raid läuft).
Die "homes"-Funktion war anschließend ausgeschalten. Nach Einschalten dieser, waren die Ordner aber auch wieder da. Benutzerrechte musste ich aber neu setzen für den geteilten "/homes"-Ordner.
Im Syslog in der Weboberfläche sieht man keine Fehlermeldungen, nur, dass das sonst über "advanced power manager" gesteuerte hoch/runterfahren ab dem 23.12.14 nicht mehr ausgeführt wurde, was mich nich wundert, da der Advanced Power Manager ebenfalls auf Volume 1 lag.
Ist ein derartiges Fehlerbild hier im Forum bekannt, und was außer Platte austauschen und gefälligst die 2 Platten im Raid betreiben, könnt ihr mir raten?
Hier die S.M.A.R.T. Infos zu der besagten Platte:
Die Platte ist von den Parametern her aber soweit i.O.
Deswegen wundere ich mich auch was da genau los war. Gibt es bestimmte logfiles, die ich mir ansehen könnte um nachzuvollziehen was los war? Ich kann es aufgrund des fehlenden poweroff/poweron Zyklen ja ungefähr auf den 23.12.14 eingrenzen.
Schau mal im Systemlog /var/log/messages.
vorab kurze Info zu meinem Ein-/Ausschaltzeiten:
6:30 AN - 8:00 AUS
18:00 AN - 0:00 AUS
Der letzte normale powerup war am 23.01.15. hier mal die ersten Zeilen:
Jan 23 06:30:52 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jan 23 06:30:54 spacetool: spacetool.c:2491 [Info] Activate all VG
Jan 23 06:30:54 spacetool: spacetool.c:2525 space: [/dev/md2]
Jan 23 06:30:54 spacetool: spacetool.c:2553 space: [/dev/md2], ndisk: [1]
Jan 23 06:30:54 spacetool: spacetool.c:2525 space: [/dev/md3]
Jan 23 06:30:54 spacetool: spacetool.c:2553 space: [/dev/md3], ndisk: [1]
Jan 23 06:30:54 synovspace: virtual_space_conf_check.c:74 [INFO] No implementation, skip checking configuration of virtual space [HA]
Jan 23 06:30:54 synovspace: virtual_space_conf_check.c:74 [INFO] No implementation, skip checking configuration of virtual space [SNAPSHOT_ORG]
Jan 23 06:30:54 synovspace: virtual_space_implement.c:1100 [INFO] No config, skip it
Jan 23 06:30:54 synovspace: virtual_space_implement.c:1265 [INFO] No SSD Cache space, skip it.
Jan 23 06:30:54 synovspace: virtual_space_conf_check.c:78 [INFO] "PASS" checking configuration of virtual space [FCACHE], app: [1]
Jan 23 06:30:54 synovspace: vspace_wrapper_load_all.c:79 [INFO] Has virtual layer above space [/volume2]: [/dev/mapper/vol2-origin]
Jan 23 06:30:54 synovspace: vspace_wrapper_load_all.c:79 [INFO] Has virtual layer above space [/volume1]: [/dev/mapper/vol1-origin]
Jan 23 06:31:09 scemd: scemd.c:167 fan_type=7, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, eunit_pwron_type=0, pis_type=1, rtc_type=1, lcm_type=2, wifi_wps_type=0
Jan 23 06:31:09 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:117 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Jan 23 06:31:09 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD0 active disks 2, designed disks 2
Jan 23 06:31:09 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD1 active disks 2, designed disks 2
Jan 23 06:31:09 scemd: modules/disk_hibernation.c:1999 Force hibernation enable, idle minutes 10
Jan 23 06:31:09 scemd: modules/disk_hibernation.c:2029 Eunit Deep sleep timer 0
Jan 23 06:31:10 scemd: scemd.c:167 fan_type=7, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, eunit_pwron_type=0, pis_type=1, rtc_type=1, lcm_type=2, wifi_wps_type=0
Jan 23 06:31:10 scemd: scemd.c:366 WIFI/WPS button is not support on this model.
Jan 23 06:31:10 scemd: modules/scemd_connector.c:103 scemd connector thread start.
Jan 23 06:31:10 kernel: [ 52.900000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Jan 23 06:31:12 kernel: [ 54.340000] nf_conntrack version 0.5.0 (3894 buckets, 15576 max)
Jan 23 06:31:13 syno_hdd_util: Model:[WD40EFRX-68WT0N0], Firmware:[80.00A80], S/N:[WD-WCC4E0951730] in [/dev/sdb] is not ssd
Jan 23 06:31:13 syno_hdd_util: Model:[WD10EADS-00L5B1], Firmware:[01.01A01], S/N:[WD-WCAU47306457] in [/dev/sda] is not ssd
Jan 23 06:31:16 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Jan 23 06:31:18 kernel: [ 60.090000] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Jan 23 06:31:18 kernel: [ 60.140000] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Jan 23 06:31:18 kernel: [ 60.190000] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
um 18:00 ist dann wieder powerup:
Jan 23 18:00:52 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jan 23 18:00:53 spacetool: spacetool.c:2491 [Info] Activate all VG
Jan 23 18:00:53 spacetool: spacetool.c:2525 space: [/dev/md3]
Jan 23 18:00:53 spacetool: spacetool.c:2553 space: [/dev/md3], ndisk: [1]
Jan 23 18:00:54 synovspace: virtual_space_conf_check.c:74 [INFO] No implementation, skip checking configuration of virtual space [HA]
Jan 23 18:00:54 synovspace: virtual_space_conf_check.c:74 [INFO] No implementation, skip checking configuration of virtual space [SNAPSHOT_ORG]
Jan 23 18:00:54 synovspace: virtual_space_implement.c:1100 [INFO] No config, skip it
Jan 23 18:00:54 synovspace: virtual_space_implement.c:1265 [INFO] No SSD Cache space, skip it.
Jan 23 18:00:54 synovspace: virtual_space_conf_check.c:78 [INFO] "PASS" checking configuration of virtual space [FCACHE], app: [1]
Jan 23 18:00:54 synovspace: vspace_wrapper_load_all.c:79 [INFO] Has virtual layer above space [/volume2]: [/dev/mapper/vol2-origin]
Jan 23 18:01:08 scemd: scemd.c:167 fan_type=7, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, eunit_pwron_type=0, pis_type=1, rtc_type=1, lcm_type=2, wifi_wps_type=0
Jan 23 18:01:09 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:117 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Jan 23 18:01:09 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD0 active disks 1, designed disks 2
Jan 23 18:01:09 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD1 active disks 1, designed disks 2
Jan 23 18:01:09 scemd: modules/disk_hibernation.c:1999 Force hibernation enable, idle minutes 10
Jan 23 18:01:09 scemd: modules/disk_hibernation.c:2029 Eunit Deep sleep timer 0
Jan 23 18:01:10 scemd: modules/scemd_connector.c:103 scemd connector thread start.
Jan 23 18:01:10 scemd: scemd.c:167 fan_type=7, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, eunit_pwron_type=0, pis_type=1, rtc_type=1, lcm_type=2, wifi_wps_type=0
Jan 23 18:01:10 scemd: scemd.c:366 WIFI/WPS button is not support on this model.
Jan 23 18:01:10 kernel: [ 52.140000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Jan 23 18:01:12 syno_hdd_util: Model:[WD40EFRX-68WT0N0], Firmware:[80.00A80], S/N:[WD-WCC4E0951730] in [/dev/sdb] is not ssd
Jan 23 18:01:12 kernel: [ 53.950000] nf_conntrack version 0.5.0 (3894 buckets, 15576 max)
Jan 23 18:01:17 kernel: [ 59.290000] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Jan 23 18:01:17 kernel: [ 59.300000] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Jan 23 18:01:17 kernel: [ 59.330000] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
jetzt wird nur noch eine Platte erkannt, aber ohne eine Fehlermeldung. Kurze Zeit später dann auch die Probleme, da volume1 fehlt:
Jan 23 18:03:21 synopkg: pkgstartstop.cpp:43 Fail to start phpMyAdmin, [3] serices are not enabled
Jan 23 18:03:21 synopkg: pkgstartstop.cpp:43 Fail to start DokuWiki, [1] serices are not enabled
Jan 23 18:03:21 synopkg: pkgstartstop.cpp:80 Package target path broken, SurveillanceStation
Jan 23 18:03:21 synopkg: pkgstartstop.cpp:80 Package target path broken, TimeBackup
Jan 23 18:03:21 synopkg: pkgstartstop.cpp:80 Package target path broken, VideoStation
Jan 23 18:03:21 synopkg: pkgstartstop.cpp:80 Package target path broken, Perl
Jan 23 18:03:21 synopkg: pkgstartstop.cpp:80 Package target path broken, AdvancedPowerManager
Irgendeine Idee was da faul war?
Warum hast Du die anderen Bereiche herausgeschnitten? Sind dort irgendwo auffällige Dinge?
Ich wollte es nur übersichtlich halten :).
Hier das gesamte Log seit dem letzten normalen power-up bis zu meinem Entdecken des Problems gestern:
Anhang anzeigen new 1.txt
Hast Du mal ohne die angeschlossene USB-Platte gestartet?
Seit dem Volume-Absturz nicht. Das ist ein 8GB USB-Stick den ich für Time Backup verwende. Denkst du der könnte Probleme machen?
Probier's aus.
