Hallo Community,
Meine DS209 bootet seit eine Woche über eine halbe Stunde, .
Die messages.log habe ich mir bereits angeschaut (und auch hier gebostet) und nichts auffälliges gesehen.
Connect via Webinterface oder ssh dauert ca.5min.
Shareconnect dauern auch entsprechend lange.
Heute habe ich die Box mal resetet. Mit dem Assistant gesucht, gefunden, config eingespielt, neu gebootet und der Assistant sagt keine "Nicht Konfiguriert".
Also "neu Installation" mit dem Assistant durchgeführt. Dieser hat nach dem einspielen der aktuellen Firmware abgebrochen, da er nach 400Sekunden die Box nicht gefunden hat.
Irgendwann war die Box wieder online und der Assistant sagt wieder "Nicht konfiguriert".
Die Box läuft jeden Tag ca. 12 Stunden (ca. 3 1/2 Jahre).
Kann es sein, dass die Box einfach ihren Zenit erreicht hat??
Vielleicht hat jemand noch eine Idee??
DiskStation> dmesg
[ 0.000000] Linux version 2.6.32.12 (root@build2) (gcc version 4.2.1) #3202 Fri Mar 1 01:06:07 CST 2013
[ 0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
[ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[ 0.000000] Machine: Feroceon-KW
[ 0.000000] Using UBoot passing parameters structure
[ 0.000000] Sys Clk = 200000000, Tclk = 166666667
[ 0.000000] Synology Board ID: 21
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 65536
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0418834, node_mem_map c0c01000
[ 0.000000] Normal zone: 512 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 65024 pages, LIFO batch:15
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 65024
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 ip=off initrd=0x00800040,4M root=/dev/md0 rw syno_hw_version=DS209v10 ihd_num=2 netif_num=1
[ 0.000000] Synology Hardware Version: DS209v10-j
[ 0.000000] Internal HD num: 2
[ 0.000000] Internal netif num: 1
[ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Memory: 128MB 128MB = 256MB total
[ 0.000000] Memory: 244736KB available (3688K code, 538K data, 124K init, 0K highmem)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:128
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 1192.75 BogoMIPS (lpj=5963776)
[ 0.240000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.240000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.240000] xor: measuring software checksum speed
[ 0.290000] arm4regs : 1084.400 MB/sec
[ 0.340000] 8regs : 822.800 MB/sec
[ 0.390000] 32regs : 922.800 MB/sec
[ 0.390000] xor: using function: arm4regs (1084.400 MB/sec)
[ 0.390000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.390000] Feroceon L2: Enabling L2
[ 0.390000] Feroceon L2: Cache support initialised, in WT override mode.
[ 0.400000]
[ 0.400000] CPU Interface
[ 0.400000] -------------
[ 0.400000] SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 128MB
[ 0.400000] SDRAM_CS1 ....base 08000000, size 128MB
[ 0.400000] SDRAM_CS2 ....disable
[ 0.400000] SDRAM_CS3 ....disable
[ 0.400000] PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
[ 0.400000] PEX0_IO ....base f2000000, size 1MB
[ 0.400000] PEX1_MEM ....no such
[ 0.400000] PEX1_IO ....no such
[ 0.400000] INTER_REGS ....base f1000000, size 1MB
[ 0.400000] NFLASH_CS ....base fa000000, size 2MB
[ 0.400000] SPI_CS ....base f4000000, size 16MB
[ 0.400000] BOOT_ROM_CS ....no such
[ 0.400000] DEV_BOOTCS ....no such
[ 0.400000] CRYPT_ENG ....base f0000000, size 2MB
[ 0.400000] Detected Tclk 200000000 and SysClk 400000000
[ 0.400000] Synology 6281 1, 2 bay GPIO Init
[ 0.400000]
[ 0.400000] Warning PCI-E is Powered Off
[ 0.410000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.410000] vgaarb: loaded
[ 0.410000] SCSI subsystem initialized
[ 0.410000] libata version 3.00 loaded.
[ 0.580000] raid6: int32x1 97 MB/s
[ 0.750000] raid6: int32x2 111 MB/s
[ 0.920000] raid6: int32x4 124 MB/s
[ 1.090000] raid6: int32x8 108 MB/s
[ 1.090000] raid6: using algorithm int32x4 (124 MB/s)
[ 1.090000] Switching to clocksource kw_clocksource
[ 1.090000] NET: Registered protocol family 2
[ 1.090000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 1.090000] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 1.090000] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 1.090000] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 1.090000] TCP reno registered
[ 1.090000] NET: Registered protocol family 1
[ 1.090000] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.090000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.090000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.090000] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 2.090000] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
[ 2.100000] Freeing initrd memory: 4096K
[ 2.100000] XOR registered 4 channels
[ 2.100000] XOR 2nd invalidate WA enabled
[ 2.100000] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 2.100000] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 2.100000] msgmni has been set to 486
[ 2.100000] alg: No test for md5 (md5-generic)
[ 2.100000] alg: No test for des (des-generic)
[ 2.100000] alg: No test for des3_ede (des3_ede-generic)
[ 2.100000] alg: No test for stdrng (krng)
[ 2.100000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
[ 2.100000] io scheduler noop registered
[ 2.100000] io scheduler anticipatory registered (default)
[ 2.110000] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 2.110000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 33) is a 16550A
[ 2.120000] console [ttyS0] enabled
[ 2.120000] serial8250.1: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 34) is a 16550A
[ 2.130000] brd: module loaded
[ 2.140000] sata_mv sata_mv.0: version 1.28
[ 2.140000] sata_mv sata_mv.0: slots 32 ports 2
[ 2.150000] scsi0 : sata_mv
[ 2.150000] scsi1 : sata_mv
[ 2.150000] ata1: SATA max UDMA/133 irq 21
[ 2.160000] ata2: SATA max UDMA/133 irq 21
[ 2.510000] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl F300)
[ 2.600000] ata1: device plugged sstatus 0x123
[ 5.510000] Delay 5 seconds to wait for disk 2 ready.
[ 10.520000] ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4010000 action 0xe frozen
[ 10.520000] ata1: edma_err_cause=00000010 pp_flags=00000000, dev connect
[ 10.530000] ata1: SError: { PHYRdyChg DevExch }
[ 10.540000] ata1: hard resetting link
[ 11.050000] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl F300)
[ 11.090000] ata2.00: ATA-8: WDC WD10EADS-00M2B0, 01.00A01, max UDMA/133
[ 11.090000] ata2.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 11.140000] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 11.140000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access WDC WD10EADS-00M2B0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 11.150000] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 11.160000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 11.160000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 11.160000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 11.170000] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
[ 11.200000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 15.060000] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl F300)
[ 15.260000] ata1.00: ATA-8: WDC WD10EADS-00M2B0, 01.00A01, max UDMA/133
[ 15.260000] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 15.310000] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 15.310000] ata1: EH complete
