DS209 antwortet nicht
wired2051
17. März 2010
Ich habe eine DS209 mit zwei HDs. Auf volume1 speichere ich Daten aus meinem Netz und dann werden diese mit rsnapshot von volume1 auf volume2 gesichert.
Auf die Daten auf volume1 konnte ich bis zuletzt problemlos zugreifen. Eben habe ich versucht in die Sicherung auf volume2 zu gehen, die konnte mir im DSM allerdings nicht angezeigt werden (nach längerem Suchen blieb die Anzeige leer, auch keine Unterverzeichnisse).
Also habe ich eben über den DSM einen Neustart der DS veranlasst. Seitdem passiert gar nichts mehr. Wenn ich im Browser die IP der DS eingebe, heisst es nur "Die Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden."
Was ist da los? Was kann ich tun?
blinkt/leuchtet die Anzeige des NAS? Wenn du den Syno-Assi startest und einen Suchlauf machst, was wird dir da als Meldung angezeigt?
OMG, die LEDs... :o
Also, die grünen LEDs (Status, LAN, LAN1 und LAN2) leuchte durchgehend; USB Copy ist dunkel und Power blinkt blau.
Laut Handbuch wir die DS also gerade gestartet oder runtergefahren. Aber bereits seit 40 Minuten?
Syno-Assi habe ich derzeit nicht installiert. Aber eigentlich dürfte sich die IP ja nicht ändern, oder?
Was ist mit der HD LED? Rattert die munter vor sich hin?
Du kannst ein hardreset (5 sekündiges drücken des eingebuchteten Stiftes auf der Rückseite) versuchen, wenn das nicht hinhaut ein Komplett-Reset (5 Sek. drücken - Piepton - nochmal 5 Sek. drücken), bei letzterem musst du dann aber die FW erneut einspielen und alle gemachten Änderungen der Standardeinstellungen wiederholen.
Rattert (rechnet) das System oder ist die FP leise (wenn leise, dann trenn mal vom Strom und schalt wieder ein oder mach den einfachen Reset)?
Der Syno-Assi gibt dir - wenn der NAS oben ist - auf jeden Fall mal eine Auskunft, ob das System evtl. gecrasht ist (LED leuchtet/blinkt orange).
Viel Glück!
Über die Geräusche kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht weiss, wie laut die DS normalerweise ist aber ich könnte mir einbilden, dass da sehr leise eine HD etwas tut. Die LED für die Platten leuchten durchgehend, nur LAN flackert hin und wieder (traffic?).
Power blinkt weiterhin.
Der Zugang via Telnet wird mir verweigert. telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Laut Handbuch setzt die RESET-Taste auf der Rückseite "IP, DNS, Passwörtern für das Konto Admin auf die Standardeinstellung" zurück.
Du meinst Netzstecker ziehen?
Also versuche ich erstmal den Netzstecker zu ziehen, dann die Reset-Taste an der Rückseite einmal drücken und wenn beides nicht hilft die RESET-Taste für vier Sekunden drücken (bis Piepton) dann innerhalb der nächsten 10 Sekunden nochmal die RESET-Taste für vier Sekunden (bis Piepton)?
*seufz*
Danke.
installiere den Assistenten und schau nach dem Status. Wenn ein Qoutacheck gemacht wird mußt Du einfach nur warten, Stecker ziehen hilft da nicht, wird wieder angestoßen.
Also, ich habe jetzt den Assistenten 3.0.-1347 auf einem alten Rechner unter WinXP istalliert - und nach einigen Fehlversuchen hat er die DS gerade eben auch gefunden, Status: Fertig.
Jetzt leuchten auch alle LEDs so, wie sie sollen und das 18Uhr-Backup scheint auch zu laufen, d. h. die Platten sind deutlich zu hören und die LEDs blinken zu den Geräuschen passend. Und ich komme auch wieder in den DSM. :D
Schlussendlich habe ich nur kurz den Netzstecker gezogen. Nach ca. 15 Min. war alles wieder gut
Kommen wir zur Fehleranalyse:
s.m.a.r.t. sagt bei beiden Platten Status normal und die Informationen bei beiden Platten überall ok. volume1 hat 45Grad und volume2 hat 49Grad. Das Ergebnis des Schnelltests ist bei beiden Platten normal und in der File-Station wird auch das rsnapshot-Sicherungsverzeichnis sofort im DSM angezeigt, mit Unterverzeichnissen. Erweiterte s.m.a.r.t.Test sollen über 3h dauern.
Also, helft mir bitte, was könnte das Problem gewesen sein?
---edit---
Eben hat sich die DS bei mir gemeldet:
Sehr geehrter Benutzer,
DS209 wurde aufgrund eines Stromausfalls ungeplant heruntergefahren.
Mit freundlichen Grüßen
Synology DiskStation
Beruhigend, doch woran lag es?
