DS207+ (oder ähnliche) leise machen durch Lüftertausch & leise Festplatten
whacky_wheel
09. Dez. 2008
Hallo Leute
nachdem ich endlich mal die Zeit gefunden habe, will ich meine Moddinanleitung für Euch zur Verfügung stellen.
Ich selber halte nicht ganz so viel von großem "verhunzen" der Diskstation wie anbringen von Lüftren an der Aussenseite, oder Auskleiden mit Dämmmaterialien (Wärmestau). Es ist in meinen Augen zwar eine Lösung wie man die Dinger leise bekommt, aber wenn sie wie bei mir auch ein wenig zur Schau steht, sieht das doch "gefrickelt" aus, bzw. staut Wärme. Ich habe auch darauf geachtet, dass die Luftfördermenge des neuen Lüfters annähernd gleich ist. Bei meinem gewählten Papst Lüfter ist die Fördermenge bewusst geringfügig weniger. Allerdings habe ich auch 2x 1,5TB WD Caviar Green Platten drin. Verbaute Festplatten mit 7500 u/Min sind meiner Ansicht nach Perlen vor die Säue, da das GB-LAN das Nadelöhr bildet. Somit sind die Festplatten von sichttp://www.synology-forum.de/newthread.html?do=postthread&f=87h aus sehr leise und produzieren mit 5400 u/Min kaum Abwärme. Videostreams in Voll-HD sind damit absolut kein Problem. Ich habe keine Ruckler oder Tonaussetzer.
Gekaufte Komponenten:
1 x Lüfterdämpfung 80mm - Silicon = 2,25 EUR (besser gleich 60mm)
1 x Coolink® Bolts = 7,90 EUR
1 x Papst Lüfter 612 F/2L 16dB(A) = 18,90 EUR (heute würde ich den 612 F/2LL 13dB(A) nehmen)
Beschreibung:
Auf dem ersten Bild sieht man die Komponenten plus den originalen Lüfter (unten links).
Zuerst habe ich die Steckerbuchse vom Board entfernen müssen, da der Stecker nicht gepaßt hat. Da war Vorsicht angesagt! Denn die Wiederstände dicht daneben sollten möglichst keinen Schaden nehmen.
Um den neuen Papst-Lüfter montieren zu können, war noch ein klein wenig Arbeit angesagt. Dazu musste etwas vom Plastik entfernt werden. Spnst hätten die Silikon-Bolzen keinen Halt im Lüfter. Ausserdem hätte ich sie nicht durch das Loch im Lüfter ziehen können.
Ich mußt leider noch an der Lüfterdämpfung Hand anlegen, da ich um Porto zu sparen einfach eine zu große mitbestellt hab. Die hab ich noch etwas zurecht geschnitzt.
Dann alles wieder zusammensetzten - fertig. Die Temperatur der Festplatten war unter Volllast bisher nie höher als 39°C.
Leider habe ich kein Schallpegelmessgerät. Aber es hat SEHR VIEL gebracht. Ich habe die Diskstation vorher vom Arbeitszimmer bis ins Wohnzimmer um drei Ecken gehört. Jetzt muß ich schon direkt daneben stehen um sie zu hören. Mein Läppi ist da lauter.
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter.
na wenn sich das mal nicht trifft. Ich hatte gestern Abend über genau die gleiche Aufrüstung nachgedacht. (allerdings mit dem von dir empfohlenen 612 F/2LL)
Ich hab die Sachen gerade eben bestellt. Werde dann noch etwas dazu schreiben, ob der (noch) leisere auch reicht. Zumal ich hier 7.200er Platte drin habe. (Die hatte ich eben schon vor der DS ^^ )
Grüße und danke für den schlussendlichen Kaufanstoß :)
Da es ja zu diesem Thema seit 2 Jahren eine Menge Beiträge und Lösungen gibt - unter anderem auch von mir, darf an dieser Stelle erwähnt werden, dass ein Lüftertausch zu einem recht preiswerten Lüfter (3.49 Euro) bei mir bereits ausreichte, um die DS207+ flüsterleise zu machen.
Itari
Da hast du ja prinzipiell Recht.
Ich habe allerdings mit solchen NoName-Lüftern schlechte Erfahrungen gemacht. Hatte 2 verbaut. (Nicht in der DS)
Der erste fing nach 2 Monaten an zu rattern. (richtig laut)
Und der andere fiel nach einem halben Jahr auch ganz aus.
Ich bin auch gespannt wie leise dieser spezielle Papst wirklich ist. Habe über den schon viel gelesen.
Grüße
Ich auch. Fand dann das nur ein wenig Abgezocke für ein solches Bauteil.
Hab mit dem Revoltec AirGuard (mittlerweile kostet der etwas mehr) super Erfahrungen ...
Itari
... wenn er dafür ein Leben lang hällt ^^
klar ... Pech kann man immer haben mit den Ausfällen.
Wir werden sehen. Ich kann ja in 20 Jahren einen Langzeitbericht abgeben. :D
Die Bemerkung ist sehr zweideutig, weil natürlich alle Teile 'ihr' Leben lang halten und sei es nur eine Woche ... :D
Itari
ist mir auch aufgefallen beim schreiben :D
Naja. Hab den Lüfter jetzt eingebaut. Allerdings ohne diese blauen "Bolts". War mir zu viel Sägerei ^^
Die DS ist jetzt jedenfalls sehr leise. Das Fantecgehäuse ist jetzt lauter, aber das springt ja nur 23uhr zur Sicherung an. Der Schreibtisch steht ca. 1m weg und die DS unten im (offenen) Regal. Unhörbar. Lediglich, wenn die Festplatten rödeln merkt man die noch ein wenig.
Für mich ein Erfolg. Ob es ein voller ist, wird die Laufzeit zeigen. :)
Grüße
