DS201j Raid1 Frage
caro
17. Okt. 2010
Hallo zusammen
Nachdem ich Probleme mit meinem 107+ und einer neuen Festplatte hatte (anderer Thread), habe ich mir nun ein DS210j gekauft und eine zweite Samsung HD154UI. Dann:
  • Installiert mit 3.0 alles super :-)
  • Raid 1 eingerichtet --> zur Datensicherheit
  • altes Konfig geladen --> mich hat gewundert, dass viele Konfigurationen nicht übernommen wurden (DNS und weitere Parameter), aber halb so wild
  • Daten vom alten Synology rüber kopiert
und voila: plötzlich jeder Menge bad sectores auf der ersten Platte, die im 107+ schon Probleme gemacht hat. Schade, dass dies nicht vorher erkannt wurde (schliesslich gab es einen stundenlangen Plattencheck beim Raid einrichten).
Nun zu meiner Frage:
Ich habe die Platte entfernt, um sie einzusenden und ersetzen zu lassen. Dann wollte ich meine DS210 mit einer Platte wieder starten, weil ich eben erst ende nächster Woche Ersatz bekomme...
Und jetzt: nix - Sie läuft nicht und Status nach dem Starten blinkt orange.
Muss das so sein? Ich dachte wegen der vollen Redundanz kann ich sie weiter nutzen... Da fällt mir ein die Platte ist auf Steckplatz 2. Würde das Synology laufen, wenn ich sie auf Platz 1 stecke?
Merci für Hinweise, damit ich nicht eine Woche warten muss. ;)
Gruss
c.
Das ist komisch. Du solltest die DS normal nutzen können, einfach mit einem degradeden RAID1. Was sagt denn der Synology Assistant?
gruss ubuntulinux
Assistent hat sie erkannt, aber genaue Statusmeldung weiss ich jetzt nicht. kann heute abend schauen.
Soll ich die Platte auf Steckplatz 1 stecken?
Ob jetzt oder später ist ja dann wohl egal - ich muss so oder so neu installieren... :(
Offtopic: Oh man, wie oft ich in den letzten Wochen platten rein und raus geschraubt habe. :mad:
gruss
c.
Status mit dem Synology Assistent: Fertig
:eek:
NEIN, sagt nicht, dass ich die Partitionen löschen soll und wieder bei 0 anfangen...
Was bedeutet Status "Fertig"?
Reicht es, die beiden System-Partitionen zu löschen, so dass die Daten bestehen bleiben? Oder muss ich alles platt machen?
merci
c.
Versuch mal, die Systempartition zu löschen (Reset drücken bis sie piept, dann loslassen und nochmals drücken bis sie piept). Dann mit dem Assistant die Firmware neu installieren. Übernehme aber keine Garantie dafür.
gruss ubuntulinux
