DS2015xs: Probleme mit WoL (Wake on LAN) seit Update auf DSM 6.2.1
networker83
06. Okt. 2013
leider habe ich seit dem Update auf DSM 6.2.1 Probleme mit Wake on LAN. Einstellungen wurden auf dem Gerät keine geändert. Vor dem Update ist das Gerät IMMER problemlos aufgewacht, wenn man es per WoL geweckt hat.
Nun funktioniert das nicht mehr zuverlässig. Besonders auffällig ist, dass das Gerät per WoL nicht mehr hochfährt, wenn es einige Tage nicht eingeschaltet war.
Z.B. war das Gerät das letzte Mal am 16.12.2018 eingeschaltet und konnte heute (25.12.2018) nicht mehr per WoL hochgefahren werden.
Ich hatte beim letzten Mal bereits WoL deaktiviert und erneut aktiviert, dann hat sich das NAS einige Tage in Folge per WoL aufwecken lassen. Ich ging schon davon aus, dass es eine einmalige Sache war. Nun ist das Problem jedoch wieder da.
Aktuell gehe ich von einem Firmware-Bug aus. Hat jemand ähnliche Probleme/Erfahrungen gemacht? Bevor ich bei Synology ein Ticket öffne, würde ich gerne erst mal hier im Forum auf Rückmeldungen anderer User warten...
Viele Grüße und frohe Weihnachten
networker83.
Ist die Batterie auf dem Board evtl. alle?
Wo sitzt die denn, wie kommt man an sie ran und welcher Typ ist das?
Äh evtl. Handbuch lesen, Aufschrauben, reinschauen, Typ ablesen?
normalerweise ist das eine runde Knopfzelle. Der Typ kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. Oft ist es eine CR2032 oder auch mal eine CR1220
Das ist auch kein Handbuch sondern eine Schnellstartanleitung. Warum schraubst Du das Ding nicht einfach auf? Aber es ja Dein Gerät und nicht mein Problem
Wenn es so ist, das insbesondere es nach längerer Auszeit nicht mehr angeht, könnte ich drauf wetten das es genau das ist. Und die Zeit 3 Jahre +x passt auch.
Hallo Tommi2day,
wo gibt es denn ein "richtiges" Handbuch? Jetzt geht das NAS momentan auch nach kürzerer Zeit (1-2 Stunden) nicht mehr per WoL an. Ich schraube es momentan nicht auf, weil es im Rack eingebaut ist und daher sich leider nicht in 5 Minuten zerlegen lässt.
EDIT:
So wie es aussieht, ist die Batterie auf der innenliegenden Seite des Mainboards:
https://www.smallnetbuilder.com/nas/nas-reviews/32858-synology-ds2015xs-datastation-reviewed
Das bedeutet, dass man das Board wohl komplett demontieren muss, um da dran zu kommen.
Also jetzt Folgendes:
Ich habe auf Verdacht mal CR2032-Batterien bestellt, welche nun auch hier liegen. Allerdings habe ich in der Zwischenzeit mal Zeitplan-Regeln für das Ein- und Ausschalten angelegt. In mehreren Foren-Beiträgen wird geschrieben, dass bei einer leeren Batterie das Gerät trotz Zeitplan nicht mehr startet.
Das Ergebnis: Mein Gerät startet super pünktlich und regelmäßig. Dagegen lässt es sich per WoL nur kurze Zeit nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren von WoL einschalten.
Das Problem scheint daher NICHT die Batterie zu sein. Ich kann das Auftreten des Problems noch weiter eingrenzen:
Es besteht erst, seit dem Update 2 des DSM 6.2.1!
Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Bug ist.
Nun die Frage:
Kann ich ein Downgrade auf DSM 6.2.1 OHNE Update 2 machen? Die PAT-Datei ist ja als Download verfügbar. Lässt sich das problemlos drüber installieren?
Dann würde man sehen, ob es danach wieder funktioniert und ich würde ein Support-Ticket bei Synology öffnen und hoffen, dass es behoben wird (so wie es aktuell ist, ist das Gerät für meine Zwecke leider unbenutzbar!).
Tests kann ich aber erst nach dem Jahreswechsel machen, da mir das Gerät gerade jetzt am Jahresende meinen Spitzenbedarf an Last abdecken muss.
Viele Grüße und danke
networker83.
So, nochmals ein Update:
Ich habe soeben das Update 4 für DSM 6.2.1 eingespielt. In den Release Notes ist nichts von einem WoL-Problem erwähnt. Trotzdem werde ich es mit dieser Version mal ein paar Tage beobachten.
Wenn das Problem auch hier wieder auftritt, werde ich ein Support-Ticket öffnen und auf Behebung des Bugs bestehen.
