DSM 6.x und darunter DS1812+ + DX510 kein Volume mit Disks in der Extension möglich
nomeez
04. Aug. 2012
Hoi zusammen,
Ich habe mit den 8 Platten in meiner DS1812+ ein SHR eingerichtet. Jetzt wollte ich gerne ein zweites Volume mit den 5 Disks in der Extension erstellen.
Aber wenn ich Volume erstellen mache, dann bricht das jeweils gleich wieder ab. System failed to create Volume on [Disk...]
ich hab die Extension an Port 2. Port 1 ist frei. Kann das die Ursache sein?
Das einzige was funktioniert ist ein 1-Disk Volume in der Extension.
Gibts da irgendwelche Limitierungen von denen ich wissen müsste?
Ne, das wars wohl nicht. Habe die Extension umghängt. Selbes Verhalten wie zuvor. Ich kann kein Volume erstellen
Kannst du mal einen Ausschnitt von /var/log/messages posten?
Die Datei musst du mit der Komandozeile mit diesem Befehl aufrufen:
cat /var/log/messages
Aug 7 21:24:09 volumehandler.cgi: space_disk_sys_partition_create_join.c:88 [Info] Create system partition of disk path '/dev/sdia', diskID.cnr=2
Aug 7 21:24:09 volumehandler.cgi: space_disk_sys_partition_create_join.c:88 [Info] Create system partition of disk path '/dev/sdib', diskID.cnr=2
Aug 7 21:24:09 volumehandler.cgi: partition_table_add.c:32 Failed to add ms-dos signature to /dev/sdic, err=134
Aug 7 21:24:09 volumehandler.cgi: partition_create.c:76 Failed to partition disk /dev/sdic, err=255
Aug 7 21:24:09 volumehandler.cgi: space_disk_sys_partition_create_join.c:30 Failed to create system partition of /dev/sdic, errno=0x2000
Aug 7 21:24:09 volumehandler.cgi: space_disk_sys_partition_create_join.c:84 Failed to create system partition of disk path '/dev/sdic', errno=0x2000
Aug 7 21:24:09 volumehandler.cgi: space_disk_sys_partition_create_join.c:183 Failed to parse disk path /dev/sdic, errno=0x2000
Aug 7 21:24:09 volumehandler.cgi: space_create.c:863 failed to init disks for system
Aug 7 21:24:09 volumehandler.cgi: space_lib.cpp:454 failed to create space: /volume2
Das wird gelogt, wenn ich versuche ein Volume zu erstellen.
Die Disks in der Extension waren vorher in einm Rechner mit einem Adaptec Raid Controller. Kann es sein, dass der die Disks in einem Format benutzt, mit welchen die Syno nicht klar kommt?
Werde die mal rausnehmen und einzeln in meinem Windows PC initialisieren. Oder lässt sich das mit Synology Bordmitteln machen?
Das gescheiteste ist jetzt wohl, wenn du alle 5 Platten am Windows PC formatierst und danach nochmals probierst.
Es hat wirklich funktioniert. Hab alle Disks neu formatiert. Die eine hatte eine Partition von 6TB drauf...
Warum nochmals löschen? Er hat doch geschrieben, dass es funktioniert hat.
