DS1513+ Wake-on-Lan von extern funktioniert nicht
apachelance
21. Sep. 2013
es gibt bei mir ein rechts seltsames Verhalten bei Wake-over-Lan (WOL): Ich habe einen Kabel Deutschland Anschluss. Dort hängt ein Kabelmodem dran, dahinter ein Asus WLAN-Router mit Switch und dann eine DS1513+. WOL funktioniert im eigenen Netz. Wenn ich von extern teste, beobachte ich Folgendes: Wenn ich die DS runterfahre und gleich danach ein WOL mit der DS Finder App absetze, fährt die DS hoch. Warte ich jedoch mehrere Minuten nach dem Runterfahren und probiere es später, klappt es nicht. Aus meiner Sicht sollte es doch entweder immer oder nie funktionieren.
Die Ports (UDP 7 und 9) sind sowohl am Kabelmodem als auch Router zur DS1513+ geforwarded. Ebenso ist DDNS über Synology eingerichtet (VideoStation Apps von extern etc. funktionieren). Alle Geräte sind via Kabel verbunden.
Eine Idee, woran es liegen kann?
Danke und Grüße,
Andreas
Das kann auch nicht über das Internet funktionieren. WOL per MagicPaket wird per Broadcasts übertragen und die werden nicht durch den Router übertragen. Diese im Netz wuchernde Beschreibung das das per Portforwarding auf UDP/9 funktioniert ist eigentlich Blödsinn. In den Forward-Regeln kannst Du im Regelfall nur auf eine IP weiterleiten. Ein ausgeschaltetes Gerät hat aber nach einiger Zeit keine IP mehr.
Dein Router scheint sich sehr gut an die Spezifikationen zu halten weshalb das nicht funktioniert. Du kannst WOL nur aus dem lokalen Netz durchführen oder aber über deinen Router (der sich ja auch mit einem Bein im lokalen Netz befindet).
Einzige weitere Ausnahme ist die Fritzbox mit ihrer eigenen Lösung.
Gruß Frank
Ok, Danke. Dann bleibt nur der Weg, sich von Remote auf den Router einzuloggen und dort ein MagicPaket abzusetzen.
