DS1513+ automatisches Starten
MikeAlt
31. Dez. 2014
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem mit meiner DS1513+ und brauche einen Tip.
Das NAS soll bei Bedarf über eine IP Steckdose eingeschaltet werden. Das Runterfahren wird über WEB oder Button am Gehäuse gemacht. Also kein Stronausfall im klassischen Sinne.
Mein Problem ist nun dass ich es nicht hinbekomme dass die DS nach Einschalten der Steckdose automatisch startet. Ich muss immer den Startknopf am Gehäuse drücken.
In der Systemsteuerung unter Hardware & Energie habe ich "Nach Stromausfall automatisch starten" und "WOL on LAN 1 aktivieren" aktiv, wobei ich das WOL eigentlich nicht brauche.
DSM-Version ist die 5.1-5021 Update 2
Ich denke dass es nichts Großes ist, jedoch habe ich mit der Suchfunktion nichts passendes gefunden.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
In diesem Sinne einen Guten Rutsch in NEUE JAHR und danke für die Hilfe
LG
Mike
Wenn die DS regulär heruntergefahren wurde und danach der Strom weggenommen wird, fährt sie üblicherweise nicht hoch, wenn Du ihr wieder Strom gibst - das tut sie dann, wenn ihr unvorbereitet der Saft abgeklemmt wird.
Könnte es funktionieren wenn für die DS ein Power On Task erstellt wird?
Zuerst die Spannungsversorgung über die IP Steckdose bereitstellen zu einer definierten Uhrzeit (t_on) und den Power On Task in der Diskstation auf eine Minute später definieren (t_on + 1min).
EDIT: Achso... das ganze soll ja nicht zeitlich gesteuert werden sondern manuell bei Bedarf.
luddi
Da bliebe eventuell, den Power-Off zu pimpen, damit das in den Safe Mode geht, um dann den Strom per Steckdose auszuschalten. Beim Stromeinschalten würde die DS dann booten....
