DS1511+ Lüfter Tausch, bitte um Aufklärung
jLoop
01. Jan. 2011
Ich habe mich bereits im Forum herumgelesen. Leider stösst man auf diverse Aussagen und viele sind veraltet, also noch vor DSM 3.0.
Also ich möchte die Lüfter im DS1511+ wechseln.
  • Lässt das Gehäuse einen Unbau Problemlos zu?
  • Was für Lüfter sollten verwendet werden? 2,3,4 Pin (PWM oder nicht)
  • Spielt die Drehzahl eine Rolle?
  • Gibt es immer eine Fehlermeldung bei "Custom" Lüftern und kann man diese Meldung in DSM ausschalten?
Vielen Dank für jede Antwort und jeglichen Hinweis!
Grüsse
Marco
Gibt es dazu was Neues? Würde bei mir auch gerne die Lüfter tauschen, sofern das halbwegs problemlos möglich ist.
Ich kann nur was zum Lüftertausch bei einer DS710+ sagen:
Lasst es bleiben!
Man kann zwar den "Beep" ausschalten, aber die Lüfterprüfung eben leider nicht, da niemand -außer Synology- weiß, wo diese Datei liegt. Es kann also sein, dass bei einer bestimmten Lüfterdrehzahl die DS ganz normal läuft. Wird dann die Drehzahl ein wenig erhöht, bringt die DS Meldungen wie "interner Lüfter angehalten... interner Lüfter gestartet". Das wäre jetzt noch nicht so tragisch. Das Problem ist nur, dass die DS dann irgendwann automatisch herunterfährt.
Ich hatte mal bei meiner DS207+ ganz am Anfang ein paar neue Lüfter ausprobiert ... und bin dann bei eienm 3.51 Euro-Modell hängengeblieben, welche bis heute ganz leise vor sich hinläuft. Ich habe ein Modell verwendent, dass den Anschluss-Spezifikationen des eingebauten Lüfters entsprochen hat. Dazu gibt es hier einen Menge Posts. Ich hab damals das Piepsen manuell ausschalten müssen und eine Apps zur Überwachung der Temperatur erst portiert und dann selbst geschrieben (ist mittlerweile in meinem AdminTool enthalten).
Mittlerweile sind 3 Jahre ins Land gezogen und Synology's Entwickler haben das Ziel, beliebige Lüfter einzubauen, immer mehr erfüllt. Wie der Stand in Sachen Hardware aktuell aussieht, kann ich leider nicht kommentieren, denn die DS509+ ist mein aktuellstes Modell. Die Steuerung allerdings ist mittlerweile recht sauber zu konfigurieren: die Datei /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml enthält die Konfiguration. Es gibt unterschiedlich Beiträge/Erfahungen hier im Forum, die sich mit der Anpassung beschäftigen: oft erfolgreich, manchmal weniger. Leider gibt es für ich keine rote Linie (z.B. weiss ich nicht, ob die DS nach einer Anpassung immer neu gestartet wird, was notwendig wäre oder ob auch immer ein Linux-Editor verwendet worden ist), wo ich schlüssig erkennen kann, woran es im Einzelfall bei einer fehlgeschlagenen Anpassung liegt.
Itari
