DS114 Festplatte tauschen Daten sichern nur wie?hallo, bis
Huntington
25. Aug. 2015
Hallo, ich möchte gerne bei meiner DS114 die Festplatte tauschen da sie voll ist. Sind zur Zeit 2 tb. Hab mir eine 6 tb rot gekauft. Wie kann ich die Daten von der alten auf die neue mit allen Einstellungen bekommen?
Ich hatte bis dato keine lösung gefunden und hab die neue Festplatte per USB angeschlossen und hab darauf die Daten gesichert. Nach Instalation in der ds114 wurden aber alle Daten gelöscht, damit die Synology software installiert werden konnte.
Jetzt habe ich wieder die alte Festplatte installiert und wollte dann auf die neue per usb sichern, das geht nicht da er die mit Synology Betriebssystem nicht mehr erkennt am usb Port bei der Datensicherung. Was kann ich machen? Auf der alten Festplatte hab ich keinen Platz für die Sicherung und eine zusätzliche Festplatte hab ich nicht. Was gibt es für lösngen? Vielen Dank.
Die neue Platte installieren, dann solltest Du bei aktuellem DSM von der alten Platte - angeschlossen als externes USB-Laufwerk - in der Rubrik 'Externe Geräte' der Systemsteuerung eigentlich die dritte Partition mounten können, das ist diejenigen mit den Daten. Meines Wissens funktioniert das aufgrund der Datenstrukturen zumindest mit Platten aus 1-Bay-Modellen.
PS: Ansonsten geht der Weg auch immer über eine weitere externe USB-Platte für Backups, die solltest Du Dir ohnehin zulegen - mit der alten 2TB kommst Du wohl nicht allzu weit, wenn sie jetzt voll ist.
super danke. aber leider verstehe ich es nicht so richtig, was du mit mounten meinst. an dieser stelle kann ich leider gar nichts machen.
Danke
Ich hab es gefunden was du meintest. Noch mal danke für die Hilfe.
