Nummer Serie DS112 wacht sporadisch aus ausgeschaltetem Zustand auf
dirk7767
30. Dez. 2012
Meine DS112 ist meistens ausgeschaltet. Ich habe sie jedoch so konfiguriert, dass sie über WoL aufwacht. Das habe ich über die Fritzbox eingestellt, so dass diese bei Zugriffen aus dem Internet ein WoL sendet.
Das funktioniert auch wunderbar zuverlässig so wie ich es will. Allerdings habe ich ein Problem:
Sporadisch wacht die DS auch auf, wenn ich nicht auf sie zugreife. Ich konnte noch keinen Zusammenhang mit irgendeinem Ereignis im LAN feststellen (Rechner an o.Ä.). Das passiert nachts wie tagsüber scheinbar zufällig.
Ich habe mir die var/log/mesages angeschaut, werde daraus aber nicht schlau. Sieht mir wie das Protokoll eines normalen Hochfahrens aus.
Wie kann ich dahinter kommen, warum die DS hochfährt? Gibt es da doch einen Hinweis im Log oder anderswo?
Naja, wenn Du einen Port auf die DS weitergeleitet hast, dann wird sie bei einem simplen Portscan (die so ziemlich ständig durchs Netz laufen) aufgeweckt.
Natürlich habe ich die Ports 5000,5005 und 80 offen, damit ich vom Internet aus auf die DS zugreifen kann. Portscans wären eine Erklärung. Besteht die Möglichkeit, zumindest den Port 80 zu schließen? Eigentlich brauche ich den doch nicht, oder?
welche Ports du öffnest / weiterleitest, entscheidest du. Mach einfach den Port 80 im Router zu und gut ist. Aber Portscans werden dann immernoch die Ports 5000 und 5005 abscannen und so die DS wecken. Am Grund-Problem wird sich wohl nichts ändern.
Du solltest auf Nicht-Standard-Ports ausweichen, die werden weit weniger gescannt.
Was spricht dagegen, anstatt 5000->5000 halt z.B. 45000->5000 oder statt 80->80 58080->80 zu verwenden, irgendwas zufälliges halt?
Ich habe jetzt mal nur den Port 80 geschlossen. Damit ist die DS schon zwei Tage nicht mehr ungewollt aufgewacht!
Falls doch noch sporadisch ein Aufwachen passiert, werde ich den Hinweis mit den Nicht-Standardports umsetzen.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
