DS111 im Netzwerk oder an einzelne PCs ?
Fu Shen
03. Feb 2011
Moin, Moin!
Ich habe gerade eine DS111 erworben und möchte den Server am Wochenende einrichten. Brauche ich nun ein Netzwerk? :confused:
Die Lage ist Folgende:
Auf dem PC (Win XP) befinden sich Dokumente, Fotos etc. die zukünftig auf der DS111 gespeichert sein werden. Diese Daten werden hauptsächlich von eben diesem PC aus genutzt. Zusätzlich sollen die Daten von 2 Notebooks gelesen und gespeichert werden können.
Alle Geräte haben Internetzugang mittels Fritz!Box. Der PC ist mit LAN angeschlossen, die Notebooks mit WLAN.
Ist es dafür sinnvoll oder gar nötig, dass sich alle Geräte in einem Netzwerk befinden? Oder können alle Geräte einzeln auf die DS111 zugreifen?
Danke & Gruß,
Fu Shen
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
alle Deine Rechner befinden sich ja bereits in einem Netzwerk über die Fritzbox. Schließe die DS an der Fritzbox an und alle Rechner sollten darauf zugreifen können.
Fu Shen
03. Feb 2011
Danke!
Danke für die schnelle Antwort!
Dann werde ich morgen mal loslegen.
FS
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
je nachdem welche Fritzbox Du hast, erwarte nicht zu hohe Übertragungsraten. Wenn Du eine Fritz mit 100MBit hast geht per Kabel max. so um die 10MByte/s. Möchtest Du es schneller haben wollen, muß Du Dir noch einen Gigabitswitch zulegen, kosten so ab ca. 20€.
Fu Shen
03. Feb 2011
Wie würde so ein "Gigabitswitch" angeschlossen? Fritz!Box und DSL Anschluß sind räumlich vom PC getrennt und zur Zeit nur über ein Kabel (30m und recht umständlich) verbunden.
Grüße,
Fu Shen
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ein Kabel von der Fritzbox in den Switch, das Kabel vom PC in den Switch und die DS auch an den Switch.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
genau dieser Switch wird hier des öfteren als preiswert und tauglich empfohlen.
