ds110j instalieren ortner anlegen
Raphi
29. Jan. 2010
Hallo zusammen
Ich habe Gestern die ds110j gekauft die Installation der Software funktionierte problemlos ( windos 7 ). auch im Synology Assistent erkennt das gerät. Ich kann mich auch in Manager (2.2) einwählen. ich kann auch dan Benutzer, oder Ortner und so weiter anklicken und der instalationsanleitung folgen bis zum Schluss und dann kommt diese Meldung. Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen. und dann geht gar nichts mehr. er verliert das Ganze und kommt diese Meldung Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.1:5000 aufbauen.
Was mach ich falsch?
Were dankbar wen mir jemad helfen könnte
Danke im voraus
Gruss Raphi
Erstmal wäre es hilfreich wenn du das nächste mal präziser formulierst. Es ist anstrengend deine Texte zu lesen.
Welche Software versuchst du denn zu installieren? Wenn du schon auf die Weboberfläche kommst, dann ist doch schon alles betriebsbereit?!
MfG Matthieu
Ein freigegebenen Ordner erstellen ich kann ihn auch anklicken Namen geben Benutzer zuweisen. aber wen ich so zusagen zum Speichern komme kommt dann diese Meldung.
dann kann ich auch nicht mehr über den Synology Assistent verbinden kommt nur noch diese Meldung Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.1:5000 aufbauen.
er findet das Gerät nicht mehr heisst im Synology Assistent ist es noch vorhanden (ist auffindbar) aber kann keine Verbindung herstellen
Es ist echt schwierig deinen Text zu verstehen. Wenn ich das Wirrwar richtig interpretiere, dann kannst du keine "Gemeinsamen Ordner" erstellen. Welche DS und Firmware verwendest du? Verbinde dich doch mal über SSH und rufe wie im Wiki beschrieben das Log (/var/log/messages) ab und such nach Auffälligkeiten.
MfG Matthieu
Also ich verstehe das so, dass er im DSM die Einstellungen nicht speichern kann. Wenn er das versucht kommt die Meldung vom FF dass er sich nicht mit 192.168.1.1:5000 verbinden kann. Da fällt direkt auf 192.168.1.1?! Die meisten Homerouter sind doch so eingestellt, dass sie selbst die erste IP aus dem verwendeten Subnetz verwenden. Wie kann dann die DS die gleiche IP haben?! Kann es vielleicht sein, dass Du einen IP Konflikt (=zwei Geräte mit der selben IP) in Deinem Netz hast?
Welche IP hat Dein Router, welche IP hat Deine DS?
gruss
dude
