j-Serie ds110j erwacht oft aus dem standby
macondo
03. Feb. 2011
hallo zusammen,
meine ds fährt wie gewünscht bei inaktivität runter. jedoch erwacht sie teilweise ohne erkennbare gründe wieder. ich habe es noch nicht genau protokolliert, aber subjektiv habe ich den eindruck das es oft gleichzeitig mit dem starten des firefox passiert. kann das sein, bzw ist das wirklich eine mögliche ursache? wie komme ich der ursache auf die spur?
bin für jeden tipp dankbar... :-)
hallo
du könntest deine ds mal vom lan nahemen und schauen, ob sie "durchschläft".
wenn ja, dann nimmst du sie wieder ans lan und findest heraus, welches andere gerät/ welcher rechner ihr eine lan ab-/anfrage senden.
du musst das problem immer mehr eingrenzen.
hallo,
ja, dass werde ich mal testen. kann es denn am lan liegen? ich dachte die 110j unterstützt kein wake-up über lan. wie kann ich herausfinden, welche geräte eine anfrage gesendet haben?
grüße
hi
WOL ist nicht mit hibernation zu verwechslen. deine ds erwacht aus der hibernation (ruhemodus). WOL kann deine ds natürlich nicht -- macht sie ja auch nicht ;-)
du must halt ein gerät nach dem anderen deinem lan wieder hinzufügen...
so, jetzt kam ich mal dazu das auszutesten. die ds erwacht teilweise wenn an meinem rechner windows 7 hochgefahren ist und teilweise erwacht sie zeitgleich mit dem start des firefox. das verhalten ist aber nicht reproduzierbar und tritt nur sporadisch auf. auf den laptop meiner frau über wlan reagiert sie scheinbar nicht.
Wenn du Netzlaufwerke eingebunden hast und der FF dort z.B. Downoads speichert, dann könnte es theoretisch sein, dass der FF beim Start auf diesen Ordner zugreift.
nee, sowas habe ich nicht... der firefox speichert alles auf der internen platte im rechner. eine zusammenhang mit der firefox - ds besteht meines wissens nach nur durch bookmarks für die homepage, die auf der ds gespeichert ist...
is bei mir ähnlich, meine ds111 wacht auch ab und an "einfach so" auf. ich gehe mal davon aus das es am iphone hängt wenn ich es mit dem netzwerk verbinde. ich habe alle syno-apps und die greifen dann wohl auf die ds zu...
meine frage:
kann man das irgendwo protokolliert sehen wer wann auf die ds zugreift?
Es gibt ein Hibernation-Debug-Log und irgendwo hab ich die Anleitung dazu auch mal auf Deutsch übersetzt ... irgendwo.
MfG Matthieu
ich habe jetzt mal das log aktiviert mit "syno_hibernate_debug_tool --enable 1"... mal sehen was dann in dem log steht, wenn die ds das nächste mal "zusammen" mit dem firefox oder windows aufwacht.
beim letzten aufwachen stand folgendes im log:
Mar 30 18:13:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 18:13:23 kernel: [ 9162.080000] [/usr/syno/synoman/phpsrc/blog/login.php] opened by pid 3638 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 18:13:27 kernel: [ 9166.200000] [/usr/syno/synoman/phpsrc/photo/photo_thumb.php] opened by pid 3679 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 18:13:36 kernel: [ 9174.930000] [/usr/syno/synoman/phpsrc/photo/index.php] opened by pid 2643 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 18:13:40 kernel: [ 9179.030000] [/usr/syno/synoman/phpsrc/photo/photo_thumb.php] opened by pid 2643 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 18:13:51 kernel: [ 9190.670000] [/usr/syno/synoman/phpsrc/photo/index.php] opened by pid 4061 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 18:16:05 kernel: [ 9323.940000] [pg_clog/0000] opened by pid 1490 [u:(postgres: writer process   ), comm:(postgres)]
Mar 30 18:26:41 kernel: [ 9960.680000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 18:39:53 kernel: [10751.880000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=31685, comm=khelpe
ich hoffe jemand kann damit was anfangen, scheint ja irgendwie um die photostation in diesem fall zu gehen...
ja, das scheint nur per zufall genau zu dem zeitpunkt geschehen zu sein an dem mein win mit dem startvorgang fertig war... in den photostation-protokollen war auch ein zugriff über das internet zu finden. dann bringt mich dieser eintrag schon mal nicht weiter... aber es wäre auch schon komisch, wenn immer nach dem win start oder dem starten von firefox zeitgleich jemand auf die photostation zugreift, so viele greifen ja nicht als internet-gast darauf zu...
was bedeuten diese beiden zeilen?
Entscheidend ist nur, was direkt nach dem Hochfahren der Platten geschehen ist, also nach "disk 1 wake up ...". Alles danach verrichtet nur seine reguläre Arbeit, wird aber dennoch mitprotokolliert weil es ja auf die Festplatte zugreift.
MfG Matthieu
im moment wacht die platte wirklich oft wieder auf, aber auf der photostation war laut den logs keiner mehr...
Mar 30 18:39:56 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 18:51:08 kernel: [11426.870000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 19:18:46 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 19:18:46 kernel: [13085.170000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=2576, comm=dms
Mar 30 19:18:46 kernel: [13085.180000] [/etc/localtime] opened by pid 1059 [u:(/sbin/klogd), comm:(klogd)]
Mar 30 19:18:50 kernel: [13088.440000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 19:19:02 kernel: [13100.630000] [/var/services/web/] opened by pid 15005 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:04 kernel: [13102.450000] [/usr/syno/synoman/webman/index.cgi] opened by pid 24467 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:12 kernel: [13110.340000] [/usr/syno/synoman/webman/index.cgi] opened by pid 8295 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:14 kernel: [13112.480000] [/usr/syno/synoman/webman/login.cgi] opened by pid 8294 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:15 kernel: [13113.590000] [/usr/syno/etc/smb.conf] opened by pid 8447 [u:(/usr/syno/synoman/webman/login.), comm:(login.cgi)]
Mar 30 19:19:18 kernel: [13117.040000] [/usr/syno/synoman/webman/usersettings.cgi] opened by pid 8294 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:20 kernel: [13118.860000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/adm.html] opened by pid 10151 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:30 kernel: [13128.930000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/dir.php] opened by pid 10151 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:33 kernel: [13131.550000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/dir.php] opened by pid 8294 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:34 kernel: [13133.210000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/dir.php] opened by pid 10151 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:36 kernel: [13134.970000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/adm.php] opened by pid 8294 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:19:44 kernel: [13142.900000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/content.php] opened by pid 5052 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:20:24 kernel: [13182.840000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/header.cgi] opened by pid 24464 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:20:26 kernel: [13184.780000] [/sbin/date] opened by pid 10824 [u:(/bin/ash), comm:(header.cgi)]
Mar 30 19:20:46 kernel: [13204.660000] [/var/run/ntforms.tdb] opened by pid 11276 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 19:20:59 kernel: [13218.220000] [/var/run/smbd.pid] opened by pid 11276 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 19:21:24 kernel: [13242.820000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/header.cgi] opened by pid 8410 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:22:24 kernel: [13302.820000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/header.cgi] opened by pid 8295 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:23:24 kernel: [13362.810000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/header.cgi] opened by pid 8294 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:24:21 kernel: [13420.000000] [/usr/syno/synoman/webman/modules/DSMNotify/dsmnotify.cgi] opened by pid 5052 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:24:24 kernel: [13422.810000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/header.cgi] opened by pid 5052 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:34:58 kernel: [14056.460000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 19:35:32 kernel: [14091.400000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=2693, comm=mDNSResponder
Mar 30 19:35:32 kernel: [14091.400000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 19:35:32 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 19:38:52 kernel: [14290.880000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 19:47:59 kernel: [14838.450000] [/usr/syno/synoman/phpsrc/photo/] opened by pid 3678 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:48:05 kernel: [14844.020000] [/usr/syno/synoman/phpsrc/photo/scripts/extjs/resources/images/default/qtip/bg.gif] opened by pid 2641 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:48:19 kernel: [14858.400000] [/usr/syno/synoman/phpsrc/blog/admin_index.php] opened by pid 3679 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 19:51:05 kernel: [15023.610000] [pg_clog/0000] opened by pid 1490 [u:(postgres: writer process   ), comm:(postgres)]
Mar 30 19:52:47 kernel: [15125.500000] [] opened by pid 2445 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 19:52:59 kernel: [15138.090000] [/var/run/smbd.pid] opened by pid 13025 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 19:58:53 kernel: [15492.280000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 20:09:32 kernel: [16131.050000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 20:18:55 kernel: [16694.340000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 20:19:00 kernel: [16700.000000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=404, comm=jbd2/sda1-8
Mar 30 20:19:00 kernel: [16700.000000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 20:19:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 20:19:04 kernel: [16703.260000] [/var/log/messages] opened by pid 1057 [u:(/sbin/syslogd), comm:(syslogd)]
Mar 30 20:24:47 kernel: [17046.460000] [] opened by pid 2445 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 20:24:58 kernel: [17057.990000] [/var/run/smbd.pid] opened by pid 14508 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 20:29:02 kernel: [17301.140000] [/var/services/web/] opened by pid 4061 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 20:29:22 kernel: [17322.100000] [/var/services/web/] opened by pid 15005 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 20:38:56 kernel: [17895.480000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 20:49:31 kernel: [18530.670000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 20:56:48 kernel: [18967.400000] [] opened by pid 2445 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 20:56:54 kernel: [18973.000000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=404, comm=jbd2/sda1-8
Mar 30 20:56:54 kernel: [18973.000000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 20:56:54 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 20:56:57 kernel: [18976.240000] [/var/log/messages] opened by pid 1057 [u:(/sbin/syslogd), comm:(syslogd)]
Mar 30 20:56:58 kernel: [18977.890000] [/var/run/smbd.pid] opened by pid 15956 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 20:58:56 kernel: [19095.390000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 21:09:37 kernel: [19736.220000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 21:10:37 kernel: [19796.030000] [/var/services/web/] opened by pid 2641 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 21:10:43 kernel: [19802.000000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=404, comm=jbd2/sda1-8
Mar 30 21:10:43 kernel: [19802.000000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
vielleicht findet ja jemand weitere ursachen...
noch ein einträge aus dem log... als weitere info, mein rechner war an, ich selbst habe aber nix auf der ds gemacht, abgesehen von einem spiel waren auch keine programme geöffnet...
Mar 30 21:10:43 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 21:10:46 kernel: [19805.320000] [/var/log/messages] opened by pid 1057 [u:(/sbin/syslogd), comm:(syslogd)]
Mar 30 21:17:51 kernel: [20230.860000] [/var/services/web/] opened by pid 8298 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 21:18:56 kernel: [20295.410000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 21:28:49 kernel: [20888.330000] [] opened by pid 2445 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 21:29:04 kernel: [20903.790000] [/var/run/smbd.pid] opened by pid 17475 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 21:38:56 kernel: [21495.380000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 21:49:33 kernel: [22132.310000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 21:58:57 kernel: [22695.310000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 21:59:02 kernel: [22701.140000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=404, comm=jbd2/sda1-8
Mar 30 21:59:02 kernel: [22701.150000] [/etc/localtime] opened by pid 1059 [u:(/sbin/klogd), comm:(klogd)]
Mar 30 21:59:02 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 21:59:06 kernel: [22704.450000] [/var/log/messages] opened by pid 1057 [u:(/sbin/syslogd), comm:(syslogd)]
Mar 30 22:00:51 kernel: [22809.280000] [] opened by pid 2445 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 22:01:05 kernel: [22823.690000] [/var/run/smbd.pid] opened by pid 18923 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 22:11:29 kernel: [23448.080000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 22:18:56 kernel: [23895.260000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 22:19:01 kernel: [23901.000000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=404, comm=jbd2/sda1-8
Mar 30 22:19:01 kernel: [23901.000000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 22:19:01 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 22:19:05 kernel: [23904.330000] [/var/log/messages] opened by pid 1057 [u:(/sbin/syslogd), comm:(syslogd)]
Mar 30 22:29:39 kernel: [24538.160000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 22:32:51 kernel: [24730.220000] [] opened by pid 2445 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 22:32:56 kernel: [24736.000000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=404, comm=jbd2/sda1-8
Mar 30 22:32:56 kernel: [24736.000000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 22:32:56 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 22:33:00 kernel: [24739.310000] [/var/log/messages] opened by pid 1057 [u:(/sbin/syslogd), comm:(syslogd)]
Mar 30 22:33:04 kernel: [24743.590000] [/var/run/smbd.pid] opened by pid 20262 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Mar 30 22:38:40 kernel: [25079.290000] [/var/services/web/] opened by pid 3679 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 22:38:56 kernel: [25095.230000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 22:49:19 kernel: [25718.840000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 22:58:56 kernel: [26295.230000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 30 22:59:02 kernel: [26301.000000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=404, comm=jbd2/sda1-8
Mar 30 22:59:02 kernel: [26301.000000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 30 22:59:02 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 30 22:59:05 kernel: [26304.330000] [/var/log/messages] opened by pid 1057 [u:(/sbin/syslogd), comm:(syslogd)]
Mar 30 22:59:27 kernel: [26326.560000] [/usr/syno/synoman/webman/index.cgi] opened by pid 24464 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 22:59:30 kernel: [26329.610000] [/usr/syno/synoman/webman/login.cgi] opened by pid 8295 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 22:59:31 kernel: [26330.790000] [/usr/syno/etc/smb.conf] opened by pid 16029 [u:(/usr/syno/synoman/webman/login.), comm:(login.cgi)]
Mar 30 22:59:36 kernel: [26335.740000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/adm.html] opened by pid 5052 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 22:59:46 kernel: [26345.910000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/dir.php] opened by pid 8294 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 22:59:49 kernel: [26348.100000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/dir.php] opened by pid 15990 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 22:59:53 kernel: [26352.650000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/adm.php] opened by pid 16027 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 22:59:59 kernel: [26359.070000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/content.php] opened by pid 5052 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 30 23:00:15 kernel: [26374.960000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/content.php] opened by pid 16027 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Irgendwie glaub ich dir nocht so richtig, dass niemand in der Zeit auf der DS war. In den gesamten beiden letzten Logs sind ab 18:40 u.a. folgende Dinge teilweise sehr häufig geöffnet wurden (nur eine Auswahl, jeden Eintrag auseinander zu nehmen würde sehr lange dauern):
Web Station, DSM, AdminTool, Samba (FTP,SMB-Server), iSCSI, Photo Station (19:47) und der Mediaserver.
MfG Matthieu
ja, ich habe auch gemerkt, das ich mein verhalten nicht genau genug beschrieben habe. also iscsi nutze ich gar nicht. auf den mediaserver wurde nicht gewollt zugegriffen, der laptop meiner frau war aus und ich hatte kein media programm geöffnet. ftp nutze ich auch nicht, smb kenne ich nicht. ich selbst habe mich zu folgenden zeiten kurz auf die photostation eingegeloggt, nachdem! die ds erwachte, um zu schauen ob sich ein gast angemeldet hat... 19:08, 23:03, 23:21... ein gast hatte sich aber nicht angemeldet. ebenso habe ich tweilweise nach dem aufwachen das admin-tool gestartet, um zu sehen, ob ich da was sehe... ich habe aber den ganzen abend nichts aktiv gestartet, was die ds aufwachen lies, ich habe nur teilweise auf das aufwachen reagiert. zwischendurch habe ich das aufwachen gar nicht bemerkt, da ich gezockt habe und habe daher gar nix gemacht...
ich habe folgende dienste aktiv: photo station, media server, windows dateidienst, mysql, web station (seit gestern abend testweise deaktiviert)... uhrzeit wird manuell eingestellt.
heute nacht und am morgen wachte die ds 2 mal auf:
Mar 31 02:24:24 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 31 02:24:24 kernel: [38622.800000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=15958, comm=httpd
Mar 31 02:24:27 kernel: [38626.040000] [/usr/syno/synoman/webman/texts/enu/strings] opened by pid 15958 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 02:35:35 kernel: [39293.660000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 31 08:25:26 kernel: [60285.490000] [/usr/syno/synoman/phpsrc/photo/] opened by pid 9083 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 08:25:32 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 31 08:25:32 kernel: [60291.000000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=404, comm=jbd2/sda1-8
Mar 31 08:25:32 kernel: [60291.010000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 31 08:25:36 kernel: [60294.260000] [texts/ger/strings] opened by pid 9083 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 08:36:36 kernel: [60954.620000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
in dieser zeit war aber beide rechner im netzwerk aus.
schon wieder aufgewacht... was greift denn so oft auf dieses kleine icon /usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png zu... es ist kein mediaplayer gestartet, lediglich steam und firefox sind aktiv.
Mar 31 11:13:03 kernel: [70341.100000] [/usr/syno/mediaserver/dmsicon48.png] opened by pid 2576 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Mar 31 11:13:09 kernel: [70347.000000] drivers/scsi/sd.c[469]:sd_prep_fn(), sda: cmd 0x0 spin up by pid=404, comm=jbd2/sda1-8
Mar 31 11:13:09 kernel: [70347.000000] [/etc/localtime] opened by pid 1633 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 31 11:13:09 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Mar 31 11:13:12 kernel: [70350.310000] [/var/log/messages] opened by pid 1057 [u:(/sbin/syslogd), comm:(syslogd)]
Mar 31 11:13:20 kernel: [70358.540000] [/usr/syno/synoman/webman/index.cgi] opened by pid 13202 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 11:13:24 kernel: [70362.820000] [/usr/syno/synoman/webman/login.cgi] opened by pid 13202 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 11:13:25 kernel: [70363.930000] [/usr/syno/etc/smb.conf] opened by pid 21210 [u:(/usr/syno/synoman/webman/login.), comm:(login.cgi)]
Mar 31 11:13:29 kernel: [70367.420000] [/usr/syno/synoman/webman/usersettings.cgi] opened by pid 13201 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 11:13:32 kernel: [70370.160000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/adm.html] opened by pid 11765 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 11:13:41 kernel: [70380.040000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/dir.php] opened by pid 565 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 11:13:44 kernel: [70382.740000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/dir.php] opened by pid 13202 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 11:13:46 kernel: [70384.410000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/dir.php] opened by pid 13201 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 11:13:47 kernel: [70385.630000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/adm.php] opened by pid 13202 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 11:13:52 kernel: [70390.820000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/content.php] opened by pid 13202 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Mar 31 11:14:00 kernel: [70399.020000] [/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/adm/modules/explorer/content.php] opened by pid 21166 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
