DS109+ was ist vom Werk aus installiert - kann nicht updaten
Waschb01
17. Dez. 2012
Ich kämpfe immer noch mit meiner (neuen?) DS109+.
Mein Problem ist, dass ich keine neue Firmware draufspielen kann, sondern immer einen Errorcode 18 .
Das einzige was (schon mehrfach) scheinbar funktioniert war die Installation auf die Version 2.2 0942.
Jetzt habe ich ein paar Verständnisfragen.
1. Wie hängen Systempartition und Flashspeicher (ich hoffe das ist der richtige Begriff) zusammen.
Meinem Verständnis nach wird das System von der Systempartition in den Flashspeicher übertragen, so dass das System auch booten kann, wenn keine Festplatte drin ist. Richtig?? (wenn ich mich recht erinnere hat nämlich der Assistent die NAS auch ohne Platte gefunden und die Version 0942 angezeigt. Das heißt für mich, dass auch ohne Festplatte zumindest ein rudimentäres System vorhanden ist.
2. Wenn das so ist, dann die Frage, ob man das löschen kann. (mein Eindruck ist nämlich, dass ich an dem System 0942 "nicht vorbeikomme. Alles, was 0942 ist, kann ich (scheinbar) installieren, bei allen anderen Versionen erfolgt entweder ein Abbruch mit Error 18 oder aber eine Info, dass ich nicht downgraden (also Versionen unter 0942 installieren kann) oder aber zuerst von 2.2 auf Version 3 gehen muss.
3. Thema Festplattengröße:
Wie groß sollte eine Festplatte sein? (Orgenswo habe ich gelsen,dass ab einer bestimmten Version die Festplatte nicht zu klein sein darf, weil sonst die Installation nicht klappt. Ich habe aber keine Details zu dem Thema finden können.
Grüsse von Waschb01
Du benötigst unbedingt eine Festplatte in der DS. Es gibt einen kleinen Speicher in der DS. Dieser enthält nur die aller nötigsten Informationen quasi nur den Bootmanager, wenn ich mich recht entsinne. Der Rest liegt auf der Festplatte. System, Swap und Daten als Partitionen. Wobei ab 2-Bay-NASen die System-Partition per RAID1 über alle Festplatten gelegt wird.
Firmware-Upgrade
1. Laden der Firmware von der Homepage
2. Die Firmware darf nur auf dem Rechner liegen! Nicht auf der DS.
3. Kein Update per HTTPS durchführen. Sonst kommts zu Problemen. Weiß aktuell nicht ob das immer noch gilt
Wichtig bei sehr alten Versionen, wie bei dir, müssen immer Zwischenschritte gemacht werden. Sprich 2.2 auf 2.3 auf 3.0 auf 3.2 usw. Infos dazu findest du in den ReleaseNotes. Ab einer Bestimmte Version (glaube 3.1 oder 3.2) kann die DS unter Firmware-Update auch die Firmware automatisch runterladen und installieren.
Firmware hier. Release-Notes hier. Alle Firmwares hier.
FW 4.1 ist die aktuellste. FW 4.2 Beta ist vorgestern erschienen und wird die letzte für die x09er Modelle sein.
1. genau so ist es
2. löschen kann man das nicht (dann würde die DS gar nicht mehr booten), man kann es nur mit einer neueren Version überschreiben, das ist der normale Upgrade-Vorgang. Wird versucht die selbe Version zu installieren wird der Flash nicht überschrieben da die Version gleich ist.
3. die Größe der Platte ist (fast) egal, Probleme treten auf wenn die Systempartition zu klein ist.
Hast noch eine andere Platte rumliegen? Wenn ja, die ganz platt machen, alle Partitionen löschen und dann probieren eine höhere Version per Assistant einzuspielen.
Sehr hilfreich kann ein USB-seriell Adapter sein.
Vielen Dank für die detaillierten Erläuterungen,
Nachdem ich den Eindruck hatte, dass irgendwas mit der Beschreibbarkeit des Flashspeichers nicht in Ordnung ist und meine Kenntnisse nicht ausreichen das zu reparieren habe ich das Gerät zurückgegeben. Ist ja bei Amazon kein Problem. Jetzt habe ich mit eine DS212+ spendiert und bin gleich bei der aktuellen Firmware gelandet. Nun geht es also von vorne los, aber unter anderen Voraussetzungen und hoffentlich etwas zukunftsträchtiger als bei der DS109+.
Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung und Beratung!!
Waschb01
