DS107+ mit nur 2.5MBit/s DS<->US Übertragungsrate
Bulletmonkey
01. Sep. 2008
Hallo zusammen
ich bin mit meinem latein am Ende:mad:.
Habe nun das Forum rauf und runter gelesen, x-Tipp's beachtet, x-Konfigurationen geändert, jedoch funktioniert einfach nichts.
Habe folgende Komponenten Zuhause:
PC: Windows Vista Ulitmate//Intel Core2Duo E6600//ASUS P5B Deluxe Board mit 2*Gigagbit Ehternet
NAS: Synology DS 107+
Switch: D-Link 5 Port Gigabit Ethernet Switch
Mein Problem:
Ich komme bei der Übertragungsrate vom NAS zum PC oder umgekehrt nicht über einen Speed von 2.5MBit/s hinaus, egal was ich einstelle. Die Kabel sind handelsübliche Kat5e Patch Kabel (8 polig 1zu1). Beim Ethernetcontroller habe ich alles auf Automatisch gesetzt, ohne Erfolg. Gemäss dem Synology Arbeitet das NAS mit 1000MBit/s Fullduplex.
Habe das Problem auch mit Ubuntu oder anderen Betriebssystemen, weis jemand eine Lösung?
Gruss
Bullet
Hy denon2002
bin gerade auch drauf gestossen, jedoch wird dort beschrieben das es nur beim Abspielen von Filmen oder Musik auftritt. Das Problem tritt bei mir ja auch bei Ubuntu auf, dort wird es dieses "Feature" wohl nicht geben:-)
Gruss
Bullet
Schonmal die DS und den PC direkt (ohne Switch) mit einem LAN Kabel verbunden? Wie sind dann die Übertragungsraten?
Hallo jahlives
nein :rolleyes:, getrau mich fast nicht. Sollte es so funktionieren würde ich einen Anfall bekommen ;).
Werde es heute gleich mal probieren und anschliessend die Wete posten.
Gruss
Bullet
So, habe nun die DS107+ mal direkt an den PC angeschlossen.
Die Übertragungsrate ging auf 10MBit/s hoch, was besser jedoch noch nicht gut ist. Leider komme ich so nicht mehr ins Internet, also brauche ich den Switch und somit sinkt die Datenrate wieder auf 2.5MBit/s.
An was kann es noch liegen, jemand eine Ahnung?
Gruss
Bullet
Gruss
Bullet
hallo
8-12 mbit/s schaffe ich im 100 mbit lan auch.
du kannst nur eine fehlerquelle nach der anderen ausschalten.
nun hast du es eingegrenzt: ds oder pc.
teste die ds doch mal direkt an einem anderen pc. ist die übertragungsleistung dort auch so gering, dann kannst du die fehlersuche ganz auf die ds beschränken
Vielleicht liegt es am Switch. Ich meine irgendwo mal was vom D-link gelesen zu haben, dass der Probs macht. Vielleicht kann das ja jemand mal recherchieren (auch im internationalen Forum), ob es möglicherweise daran liegt.
Bei den Übertragungsraten wäre vielleicht noch mal ein genaues Nachprüfen sinnvoll: handelt es sich um 10MBit/sek oder um 10MByte/sek. - 10 MByte/sek wäre für Filetransfer bei 100MBit/sek völlig ok und normal. Das Problem wäre dann ein Konfigurationsproblem der GBit-Karte des PCs oder ein Defekt der Netzwerkkarte der DS.
Und immer dran denken, es gibt wirklich viele Kabelprobleme ... Patch-Kabel sind nicht besonders gut. Vielleicht auch mal mir den der DS beiliegenden Kabeln probieren.
itari
Hallo itari
Ja es handelt sich bei direkt angeschlossener DS um 10MByte/s, was für 100MBit LAN wirklich ok sein sollte. Leider handelt es sich bei mir um ein 1000MBit LAN, bei welchem die Übertragungsraten deutlich höher sein sollten. Habe mir jetzt einen neuen 3Com 5 Port Gigabit Switch inklusive Cat6 Kabel von Belkin bestellt. Werde es mit diesem Equipment nochmals probieren.
Meine Ethernetcontroller, respektive beide, sind von Marvel Yukon, ehrlich gesagt bin ich nicht gerade "Fan" von diesem Hersteller...........
Naja, werde es mal versuchen und auf jeden Fall wieder posten.
Danke schonmal für Eure Tipp's.
Gute Grüsse und ein Frohes neues Jahr.
Bullet
