DS107+ in Domäne einbinden
MCRCH
20. Dez. 2007
Ich habe wohl ein seltenes Problem. Ich versuche mich kurz zu halten.
Leider kann ich den DS nicht in die Domäne einbinden!! Ich weiss langsam nicht mehr was das Problem sein könnte. Im AD ist er eingetragen und komme auch über das Webinterface von mehreren PCs auf die DS.
Dem DS107+ wird von unserem DHCP Server eine Adresse zugewiesen. Ausserdem findet er auch Subnet und Gateway. DNS hab ich manuell eingefügt. Habe auch schon probiert mit einer fixen IP. Geht alles nid!
Muss man bei Username und Password (unter Netzwerkdienste) auch die Domäne noch angeben? Bsp "meinedomäne\administrator". Denn wenn ich nur administrator und das PW eingebe kommt "Erlaubnis verweigert"..Es sind nur 15 Zeichen im Feld Username erlaubt!!! Und das reicht bei mir nicht für die Domäne und Username einzutragen!!
Der Domänenname hab ich korrekt eingegeben. Ausserdem hab ich auch schon mit der optionalen KCP ID (bei uns der DC) probiert. Auch WINS ist korrekt drin..
Zeitweise kommt auch die Meldung ich soll die DNS Einstellungen prüfen ..Firmware Upgrade hab ich auch gemacht (815)..Vollständig zurückgesetzt auch..!!!
Hab auch schon versucht über Telnet die DS in die Domäne einzubinden, nur weiss ich nicht in welchem Verzeichnis das Konfigfile zu finden ist. Vielleicht hat jemand einen Anhaltspunkt bevor ich die DS zurückgeben muss..??
Besten Dank für einen Input
Ich kann euch erst wieder am Montag antworten, bin aber für jede Antwort dankbar!
Gruss Mike
Hallo
Hast du mittlerweile eine Lösung zu deinem Problem gefunden?
Ich habe das gleiche Problem und wäre um jede Hilfe dankbar.
Gruss
Hallo MCRCH,
Bei meiner DS-207+ klappt das ohne Probleme
Habe KDC IP und WINS Server angegeben (Windows Server 2003 Domain Controller). Username ist Administrator (erster Buchstabe groß, keine Angabe der Domain), vll. liegts daran? Domain bei mir: domain.INTERN. IP kriegt die DS vom DHCP Server (feste IP).
Ich nehme an, dass Du die falsche/nicht vollständige Domain bzw. falsche Kombination aus Benutzername und Passwort angibst.
Die Einstellungen sehen so aus wie auf dem Bild
LG
_TokTok_
