- 26. Aug. 2009
Seit 2 Jahren nutze ich eine DS107+128 und bin mit dem Gerät sehr zufrieden.
Doch seit einer Woche erkennt sie die externe IP nicht mehr, die ja nunmal benötigt wird, wenn man die aktualisierung bei
DYNDNS über die DS machen möchte. Im Moment lasse ich es wieder die Fritz-Box erledigen.
Ja ich weiss, dass es im prinzip besser ist, dass der Router die externe IP an DYNDNS meldet. Aber das Problem dabei ist,
dass die Fritz-Box es nur einmal versucht. Schlägt die aktualisierung aus irgendeinem Grund fehl, ist meine Internet-Seite
für 24 Stunden offline.
Vor einigen Monaten hatte DYNDNS mal so ein Problem, dass es zu Timeouts bei der aktualisierung kam. Aus diesem Grund hatte ich
dann zusätzlich den Updater der DS mit dazugenommen. Damit lief ich 2-gleisig und hatte erstmal keine Probleme.
Bis mein DSL-Anschluss am rumspinnen war. Ständig ging die DSL-Synchronisation flöten. Erst 1 - 3 mal am Tag, dann irgendwann
Stündlich. Dann wurde irgendwann mein Account bei DYNDNS wegen zu häufigen Adress-Aktualisierungen vorrübergehend gesperrt.
Naja. Nachdem dann die Telekom recht zügig das abgesoffene Kabel repariert hatte, lief auch alles wieder einwandfrei.
Da muss ich mal die T-Com loben. Das war eine zügige Störungsbehebung, obwohl ich 1und1-Kunde bin.
Seitdem arbeitete ich nur noch mit dem Updater der DS.
Alles funktionierte monatelang wunderbar, bis letzte Woche.
Unter EZ-Internet steht die Fehlermeldung:
<Externer Zugriff kann nicht erkannt werden>
Bitte prüfen Sie den Verbindungsstatus des Gateways und des Systems sowie die Netzwerkkonfiguration auf der Seite "System > LAN".
Von einem Tag auf den anderen, ohne dass irgendwelche Änderung am oder im Netzwerk gemacht wurden. Weder in der Fritz-Box, noch
in der DS wurde etwas verändert. Fritz-Box neu gestartet, DS neu gestartet, brachte alles keinen Erfolg.
Nun lasse ich die Fritz-Box die IP wieder aktualisieren.
Es sind keine anderen Funktionen der DS betroffen. Alles andere läuft wie immer wunderbar. Der Zugriff von aussen geht auch !!
Weil wirklich nur die Erkennung der externen IP betroffen ist und es ja auch monatelang funktioniert hat, schliesse ich
Konfigurationsprobleme aus.
Woran kann das liegen ?
Auf der DS läuft noch eine alte Firmware: 2.0.3 - 0514
Wie funktioniert denn genau die Erkennung der externen IP. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die DS dazu einen
externen Synology-Server dazu anfragt. Wenn dem so ist, kann ich mir gut Vorstellen, dass nun was am Synology-Server
geändert wurde. Also in den neuen Firmware ein anderer Server kontaktiert wird, oder so ähnlich.
Dann müsste ein wechsel auf eine aktuelle Firmware die Lösung sein.
Damit warte ich aber noch, bis die alpha der DSM2.2 verfügbar ist.
Woran könnte es noch liegen ?
mfg
Thorsten
mfg
Thorsten
