DS106 Downgrade zu Version ??? und Stabilität
karlgoldfinger
02. Juli 2007
Hallo zusammen
Ich habe nach dem Tread hier im Forum meine Diskstation DS106 mit der
Firmware von der DS107 upgegraded. Das hat auch insoweit gut geklappt.
Nun musste ich feststellen, dass meine Festplatte sehr heiss wird. Manch-
mal bis zu 57 Grad. Das war mir in der Vergangenheit nicht aufgefallen.
Dann ist mir aufgefallen, dass die Festplatte trotz Erreichen des Hibbernate-
Zustandes so warm wird. Der Mini-Lüfter springt gar nicht mehr an. Sollte
er aber doch bei 46 Grad.
Ich möchte nun wieder auf eine ältere und stabile Firmware downgraden.
Weiß jemand im Forum, mit welcher Firmware ein Wechsel des Linux-Kernel
stattgefunden hat? Oder wo man das nachlesen kann?
Ich erhoffe mir, dass der Lüfter dann mit einer der offiziellen Versionen wieder
funktioniert.
Zweite Frage: Welche Firmware-Version galt in der Vergangenheit als be-
sondern problemlos? Wo traten die wenigsten Probleme auf.
Mit ist klar, dass ich ggf. einzelne Features der Diskstation dann nicht mehr
verfügbar habe.
Wer kann mir hierzu weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Karl
gib mal bitte Deine Historie der letzten Firmwareaktualisierungen bekannt. Welche Reihenfolge bist Du gegengen?
PS: hast Du die Werte in /etc.defaults/synoinfo.conf wieder zurückgestellt? (außer unique)
Hallo Götz
das hier waren meine Firmware Updates:
2006/09/08 23:25:30 Start of the update...
2006/09/08 23:25:30 Upgrade from version 2.0.3.0357 to version 2.0.3.0371
2006/09/08 23:26:04 Congratulation!! The update has been completed!!
2006/09/09 17:41:15 Start of the update...
2006/09/09 17:41:15 Upgrade from version 2.0.3.0371 to version 2.0.3.0382
2006/09/09 17:41:50 Congratulation!! The update has been completed!!
2007/01/20 17:41:43 Start of the update...
2007/01/20 17:41:43 Upgrade from version 2.0.3.0382 to version 2.0.3.0426
2007/01/20 17:42:18 Congratulation!! The update has been completed!!
2007/02/22 19:43:42 Start of the update...
2007/02/22 19:43:42 Upgrade from version 2.0.3.0426 to version 2.0.3.0428
2007/02/22 19:44:20 Congratulation!! The update has been completed!!
2007/06/18 20:40:22 Start of the update...
2007/06/18 20:40:22 Upgrade from version 2.0.3.0428 to version 2.0.3.0462
2007/06/18 20:41:16 Congratulation!! The update has been completed!!
2007/12/09 16:05:27 Start of the update...
2007/12/09 16:05:27 Upgrade from version 2.0.3.0462 to version 2.0.3.0518
2007/12/09 16:06:33 Congratulation!! The update has been completed!!
2008/03/26 19:43:24 Start of the update...
2008/03/26 19:43:24 Upgrade from version 2.0.3.0518 to version 2.0.3.0590
2008/03/26 19:44:11 Congratulation!! The update has been completed!!
2008/05/20 21:27:39 Start of the update...
2008/05/20 21:27:39 Upgrade from version 2.0.3.0590 to version 2.0.3.0598
2008/05/20 21:28:19 Congratulation!! The update has been completed!!
2008/11/12 20:15:34 Start of the update...
2008/11/12 20:15:34 Upgrade from version 2.0.3.0598 to version 2.0.3.0722
2008/11/12 20:16:23 Congratulation!! The update has been completed!!
2008/12/01 22:10:19 Start of the update...
2008/12/01 22:10:19 Upgrade from version 2.0.3.0722 to version 2.0.3.0728
2008/12/01 22:11:00 Congratulation!! The update has been completed!!
2009/01/21 21:48:07 Start of the update...
2009/01/21 21:48:07 Upgrade from version 2.0.3.0728 to version 2.0.3.0731
2009/01/21 21:48:49 Congratulation!! The update has been completed!!
2009/12/26 14:22:10 Start of the update...
2009/12/26 14:22:10 Upgrade from version 2.0.3.0731 to version 2.2.0.0959
2009/12/26 14:23:04 Congratulation!! The update has been completed!!
2010/03/10 20:02:30 Start of the update...
2010/03/10 20:02:30 Upgrade from version 2.2.0.0959 to version 2.3.0.1139
2010/03/10 20:03:13 Congratulation!! The update has been completed!!
2010/03/20 12:28:11 Start of the update...
2010/03/20 12:28:12 Upgrade from version 2.3.0.1139 to version 2.3.0.1141
2010/03/20 12:28:55 Congratulation!! The update has been completed!!
2010/04/24 12:02:36 Start of the update...
2010/04/24 12:02:36 Upgrade from version 2.3.0.1141 to version 2.3.0.1157
2010/04/24 12:03:19 Congratulation!! The update has been completed!!
2010/08/23 19:07:04 Start of the update...
2010/08/23 19:07:04 Upgrade from version 2.3.0.1157 to version 2.3.0.1169
2010/08/23 19:07:49 Congratulation!! The update has been completed!!
Beim Updaten mit der FW von der DS107 habe ich mich streng an Dein Kochrezept gehalten. Soweit ich es festgestellt habe funktionierten auch
alle Features inkl. Mailserver, Webalizer, etc.
Also außer unique wurde stets alles vor dem Reset korrigiert.
Einige Anwendungen waren aber mit den neueren FW-Versionen nicht mehr
sinnvoll benutzbar, weil es an Leistung fehlt.
Hier noch ein Auszug vom Speicher:
total used free shared buffers
Mem: 62588 59636 2952 0 4720
Swap: 297192 22960 274232
Total: 359780 82596 277184
Nur der Mini Lüfter klappt nicht.
Viele Grüße
Karl
noch zur Information, die Kernelversion wurde bei den alten ppc Kisten nicht geändert. Hast Du mal versucht den Lüfter anzuschubsen?
Bei abgezogenem Stecker ist zwischen rot und scharz ca. 820 Ohm, gelb-schwarz 16,9 kOhm, gelb-rot 18,6 kOhm. Trotzstarker Kopiererei bekomme ich die Seagate-Platte nicht über 45°C, kann also am Anschluß nichts messen.
Zu welcher Firmware möchtest Du denn zurück? Hatte eigentlich mit keiner wirklich Probleme.
Hallo Götz!
Ja, hatte ich versucht, läuft nicht an. Ggf. ist die DiskStation ja kaputt.
Ggf. wird die Maxtor auch grundsätzlich wärmer. Morgens messe ich per DSM
meist 42 Grad. Also mit 45 Grad kann ich noch leben.
Ok, ich dachte, dass hier ggf. Unterschiede im Kernel vorlagen. Ich habe vermutet, dass das System ohne Festplatte schon viel Wärme entwickelt,
weil die Festplatte ja einwandfrei in den Ruhestand geht.
Wenn ich das Wärmeproblem in den Griff bekomme, möchte ich eigentlich
nicht downgraden, denn die aktuelle Version ist schon ok.
Cheers
Karl
die 320er Maxtor, die vorher drin war, war auch so ein Heißläufer, meist um 55°. Du kannst ja mal den Lüfter durchmessen und wenn die DS so richtig schön heiß ist den Stecker vom Lüfter abziehen und Spannung messen, Masse ist der obere Pin. Mainboard und Plattenkäfig sind über den Masselayer direkt miteinander verbunden, somit ist da eine direkte Wärmebrücke.
hier ein kurzes Feedback von mir, was ich gemacht habe.
Ich habe den kleinen Lüfter gelassen wie er ist und von außen einen
80 mm Lüfter mit Temeratursteuerung davorgehangen. Die Temperatur
wir innen, in der Nähe der Kühlbleche gemessen.
Von der Fa. Conrad habe ich mir ein 50 W Netzteil geholt mit zwei
Molex-Steckern und den Lüfter daran angeschlossen.
Mit den Temperaturen in der Diskstation bin ich jetzt zufrieden. Diese
bleiben unter 40 Grad. Damit kann ich leben.
Ein Downgrade der Firmware auf eine Version mit funktionierender
Lüftersteuerung ziehe ich jetzt nicht mehr in Erwägung. Mir war jetzt
auch gleich, ob der Mini-Lüfter noch funktioniert oder nicht.
Danke für die Unterstützung, insbesondere von Goetz.
Cheers
Karl
